查看: 11482|回复: 23
[求助] 洛氏硬度HRC>70怎么测
签到天数: 287 天
发表于 2024-7-10 08:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:请问洛氏硬度HRC>70怎么测,通过什么方式,或者如何转换。
签到天数: 431 天
发表于 2024-7-16 16:54:00 | 显示全部楼层
大拇指 发表于 2024-7-16 16:13
感谢回答,请问什么换算标准
硬度值最好不要进行换算,应尽量使用直接检测值。
实在需要进行换算的时候,参考GB/T 33362-2016 《金属材料 硬度值的换算》
回复 1 0
签到天数: 517 天
发表于 2024-7-11 10:39:16 | 显示全部楼层
涂层硬度有专门的检测标准,为什么非要用洛氏硬度呢、一般涂层硬度都不带洛氏硬度玩。
回复 1 0
签到天数: 726 天
发表于 2024-7-11 09:45:10 | 显示全部楼层
图纸硬度要求大于70HRC??
签到天数: 287 天
 楼主| 发表于 2024-7-11 10:30:38 | 显示全部楼层
hy0808hy 发表于 2024-7-11 09:45
图纸硬度要求大于70HRC??
我这个是热处理后表面喷涂了,现在要检测涂层硬度
签到天数: 287 天
 楼主| 发表于 2024-7-11 10:54:41 | 显示全部楼层
求推荐什么方法检测,是否可以转换成HRC
签到天数: 2187 天
发表于 2024-7-11 11:27:56 | 显示全部楼层
改用HV1000gf测量,之前我们有做过渗硼处理,要求硬度在HV1500以上。
签到天数: 517 天
发表于 2024-7-11 12:45:18 | 显示全部楼层
具体跟你涂层是什么有关,跟你涂层硬度也有关,有些行业有专门的标准去要求。看下你使用标准的引用文件,引用哪个就是用哪个测的
可以参考一下GB/T 9790-2021。
签到天数: 228 天
发表于 2024-7-11 16:02:23 | 显示全部楼层
如果一定要用洛氏检验硬度,那么就用HRA 检验。HRC试验力是150kg,HRA试验力是60kg,都是用金刚石圆锥压头,硬度换算可查JBT1255-2001,  70HRC对应86.6HRA   /    1037HV
签到天数: 116 天
发表于 2024-7-12 07:53:00 | 显示全部楼层
远山归人 发表于 2024-7-11 16:02
如果一定要用洛氏检验硬度,那么就用HRA 检验。HRC试验力是150kg,HRA试验力是60kg,都是用金刚石圆锥压头 ...
那还不如用HR15N量,加荷力只有15kg
签到天数: 778 天
发表于 2024-7-12 08:04:52 | 显示全部楼层
洛氏硬度HRC不能测,HRA 也不行,使用维氏HV0.01吧,检测的结果转换
签到天数: 846 天
发表于 2024-7-15 09:02:06 | 显示全部楼层
正确!不过太小心了,如果硬层深度够厚,用HV0.1也可以。
签到天数: 224 天
发表于 2024-7-15 11:47:09 | 显示全部楼层
热喷涂层的硬度检测可以参考渗氮层的硬度检测标准,根据硬度值大小和涂层厚度选择1.96N(0.2kgf)~19.6N(2kgf)范围内的试验力检测,检测结果再换算成HRC。
签到天数: 287 天
 楼主| 发表于 2024-7-16 16:13:11 | 显示全部楼层
感谢回答,请问怎么转换,什么标准。
签到天数: 287 天
 楼主| 发表于 2024-7-16 16:13:56 | 显示全部楼层
lydia 发表于 2024-7-15 11:47
热喷涂层的硬度检测可以参考渗氮层的硬度检测标准,根据硬度值大小和涂层厚度选择1.96N(0.2kgf)~19.6N(2kg ...
感谢回答,请问什么换算标准
签到天数: 585 天
发表于 2024-7-16 16:27:39 | 显示全部楼层
用小公斤维氏硬度测试,你这个硬度应该只是表面硬度,
签到天数: 287 天
 楼主| 发表于 2024-7-17 14:20:18 | 显示全部楼层
实在需要进行换算的时候,参考GB/T 33362-2016 《金属 ...
谢谢分享,已读,很有用
签到天数: 291 天
发表于 2024-7-24 13:22:33 | 显示全部楼层
适用维氏硬度或者努氏硬度
签到天数: 287 天
 楼主| 发表于 2024-8-15 15:01:53 | 显示全部楼层
jx18653562025 发表于 2024-8-14 14:51
用显微维氏硬度计,如有需要我可以给您测一下15506390157
感谢回复,已经检测了
签到天数: 291 天
发表于 2024-8-15 22:42:05 | 显示全部楼层
维氏硬度,曾经测过1800HV
GMT+8, 2026-7-2 21:37 , Processed in 0.038819 second(s), 23 queries .
