查看: 25022|回复: 11
[讨论] 何谓偏析
发表于 2010-6-24 16:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们经常说的偏析,请问何为偏析,怎么解释偏析,怎么形成的
发表于 2010-6-24 16:29:37 | 显示全部楼层
偏析是指钢在冶炼时,产生的化学不均匀性,也就是化学元素。没有充分的布朗运动。搅拌不好等造成。造成钢材机械性能下降。甚至报废。
发表于 2010-6-24 18:56:05 | 显示全部楼层
回复 1# 137513784
    偏析  钢中化学成分、组织结构或杂质等分布不均匀的现象。
    偏析是钢液凝固时选择结晶的产物。偏析是一个应用极其广泛的概念,在金属材料及热处理领域,偏析可根据其成因和形为特征分为:宏观偏析(区域偏析)(如正偏析、反偏析、比重偏析);显微偏析(如胞状偏析、枝晶偏析、晶界偏析等)以及碳化物偏析等等。在浇铸凝固过程形成的偏析通常叫液析。偏析带上的C、S、P及其它杂质较基体偏高,其中以碳的增高最为显著。
横笛吹雨 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-6-25 01:28:54 | 显示全部楼层
哦,理解了,就是液态到固态之后成分的结晶不均匀现象,
发表于 2010-6-25 21:59:01 | 显示全部楼层
成分、密度、组织均可以产生偏析,一般指的是成分。
签到天数: 194 天
发表于 2010-7-3 14:29:41 | 显示全部楼层
偏析是在钢锭凝固时,磷、硫、碳和氧在局部地区富化的现象。这种钢锭表层和心部所含元素浓度的差异叫做钢锭的偏析。它与每个结晶产生的偏析不同。钢锭偏析主要起因于硅和铝进行的钢的脱氧,并且即使以后进行热处理也不能消除。结晶偏析则与之相反,它可以通过退火或锻造,即充分的朔性加工、轧制得到改善。
   结构钢出现的一般偏析不一定总是有害的。有时甚至希望多少存在一些偏析。高合金钢及工具钢则相反,偏析使各金属间的结合力不足,结果将产生各种故障。另外,如有碳含量明显增多的部分(碳的偏析),在热处理时容易产生裂纹,并且还会在承受载荷时导致破坏。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
签到天数: 1553 天
发表于 2010-8-4 10:23:46 | 显示全部楼层
大家谈谈怎么消除偏析
发表于 2010-8-4 12:06:32 | 显示全部楼层
学习了,看来这里专家不少啊,
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
stove -3 灌水嫌疑!
发表于 2010-8-20 09:35:06 | 显示全部楼层
一般严重偏析很难消除,但是对于个别的,如碳化物聚集等,可以通过锻造比和正火进行改善。
签到天数: 153 天
发表于 2010-8-20 09:58:30 | 显示全部楼层
回2#专家:
布朗运动解释偏析合适吗?
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-20 11:45:20 | 显示全部楼层
回复 7# simon chen
    浇注后凝固过程中可以采用震动法、电磁搅拌等方式降低偏析程度,还有加快钢锭凝固速度,采用小钢锭、扁钢锭等等。加快冷却还有比较特殊的方式可以减小甚至消除偏析如雾化合金粉末、熔模精铸等等方式。
发表于 2015-10-12 20:51:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-17 04:17 , Processed in 0.033770 second(s), 23 queries .
