楼主: auburnjanry
[求助] 渗碳层厚度判定----有金相法、有硬度法!请专家判断!
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2010-6-25 21:59:09 | 显示全部楼层
回复 19# 孤鸿踏雪
    这个不可以用金相法测量么?
 楼主| 发表于 2010-6-25 22:04:08 | 显示全部楼层
回复 20# 一路飞歌
请教:   美国伊顿的标准是什么?
另外,我现在需要测量的是渗碳层厚度,不是有效硬度!
发表于 2010-6-25 22:39:19 | 显示全部楼层
作为渗碳钢,含碳量比较高,所以硬度法和金相法差异比较大啊,尤其这个Cr Mo材料。美国人应该比较喜欢用金相法的,你这个钢材含碳量,建议用HV1=600来测金相法的碳层,硬度法和金相法必需和老外谈好,2选1.
 楼主| 发表于 2010-6-26 08:06:05 | 显示全部楼层
回复 23# jiangzhen
    谢谢指教!美国人现在用的硬度法,他们测出数值远远高于图纸要求值!
   我们采用金相法测量认为数值是符合要求的,现在我想找金相法的技术文件来证明我测量的数值正确性!
发表于 2010-6-26 08:18:21 | 显示全部楼层
美国人一般打努式硬度(HK),临界硬度值转化为HV即513,并且美国人测量普遍比我们测量维氏的有效硬化层高。我想跟客户沟通检测标准和检测方法,标准统一后,只要我们测量的有道理,美国人也会同意的。
签到天数: 18 天
发表于 2010-6-26 16:55:21 | 显示全部楼层
答auburnjanry网友:我们有不少1E规范,但没有1E2318这份文本。
签到天数: 18 天
发表于 2010-6-26 16:57:24 | 显示全部楼层
答auburnjanry网友:我们有不少1E规范,但没有1E2318这份文本。(临时借用朋友电脑回答。两湖两广两河山2010.06.26)
发表于 2010-6-27 07:17:30 | 显示全部楼层
回复 25# 郭银芳
     美国人测试有效硬化层深度以513HV(越相当于50HRC)为界限硬度,而我国的标准是以550HV(相当于52.5HRC)为界限硬度,所以同一产品或试样,美国人测试结果肯定比国标测试的结果要深一些。
发表于 2010-6-27 09:06:07 | 显示全部楼层
没文化,真可怕!看不懂啊
 楼主| 发表于 2010-6-27 16:28:32 | 显示全部楼层
回复 28# 孤鸿踏雪
    谢谢指教,到目前为止还没有找到渗碳层测量金相法标准
  准备30号带样快到温岭大山热处理现场研究,各位专家请提供技术支持  谢谢!
 楼主| 发表于 2010-6-27 16:30:21 | 显示全部楼层
回复 28# 孤鸿踏雪
    也就是说我们热处理工厂根据经验(渗碳温度和时间)控制严重不正确?
发表于 2010-6-27 18:32:15 | 显示全部楼层
根据你说的情况,你做的产品肯定是合格的,但你很死脑筋,怎么就不明白大家说的极限硬度是怎么回事呢?你不和鬼子说好极限硬度,神仙也没有办法,你现在不是要鬼子接受你的金相法,而是要鬼子明白他们的极限硬度定错了!
签到天数: 69 天
发表于 2010-6-27 21:42:33 | 显示全部楼层
1   建议LZ与美国卡特彼勒 公司技术支持人员联系,弄明白图纸技术要求。
2   据我了解CAT公司1E2318C是关于渗碳后直接淬火热处理工艺一般要求,C表示渗碳淬火后的回火处理不是强制的。
3   关于渗碳淬火工件图纸要求说明应该依据1E2617来进行翻译和转换。其中1E2617中3.2条款专门解释了CAT产品渗碳硬化层的定义和检测方法;3.2.2特别提及心部硬度检测部位为2/3齿高处48HRCmax,硬化层检测到50HRC处(也即513HV)。
4  依据LZ提供“硬度深度(HDN DEPTH )0.9MIN ”,按照1E2617标准3.3.2.3图表上限为1.5mm。
   我现在在外出差,手头没有CAT标准,仅凭工作日记和检验报告整理,供你参考。
 楼主| 发表于 2010-6-27 22:19:58 | 显示全部楼层
回复 32# 一路飞歌
    大侠,给俺解释一下极限硬度呗  真的不懂  请教呢
 楼主| 发表于 2010-6-27 22:21:44 | 显示全部楼层
回复 33# motion_0576
    前辈,方便的话请给一个联系方式!
签到天数: 69 天
发表于 2010-6-28 08:08:52 | 显示全部楼层
回复35# :QQ:412711304
1  有什么问题最好在论坛上讨论,这样大家都可以参与并互相学习。
2  SAE J423 Methods of Measuring Case Depth  中渗碳层定义:(The distance from the part surface to a depth where the chemical or physical properties of the case and core can no longer be distinguished by microhardness or visual examination of etched samples.)实际上是全硬化层的概念。
 楼主| 发表于 2010-6-28 08:40:09 | 显示全部楼层
回复 36# motion_0576
    专家,您的意思我们对于渗碳层的理解上和美国人存在差异?请问怎么来证明我目前做的产品是合格的呢
签到天数: 69 天
发表于 2010-6-28 09:18:09 | 显示全部楼层
原帖”热处理要求:IE2318C        渗碳层深度(DEPTH )0.8-1.2       硬度深度(HDN DEPTH )0.9MIN.........“
1  我认为不是双方在渗碳层定义上理解的差异,而可能是你们的图纸转换时对热处理技术要求的翻译转换出了问题?最好把该产品热处理技术要求的原文截图发上来看一下。
2  检测方法选择是否正确?只有确定了检测方法才有检验结果针对方法是否正确问题?
3  只有确定了检测方法才能保证制定渗碳淬火工艺时一次合格率(可能比较绕,你是否能理解)?
4  你片面的强调针对这个样品”金相检法测硬化层深度是否准确“这个问题,我们不好回答你,这里面其实包含了很多相关知识点不知你是否明白?
4.1  首先30CrMo材料由于原始含碳量高,渗碳淬火后心部硬度高(大于450HV),用硬度法存在界限硬度修约问题,双方没有沟通?你们自己在开发初期可能都不知道也没意识到这些问题?或者对CAT标准没理解清楚。
4.2 金相法检测渗碳层时一般是要进行退火或等温正火,在平衡组织状态下进行检测层深。淬火状态下有一定对应关系,但由于受回火程度影响、浸蚀时间反差影响等,检测误差较大;仅作为现场快速检验用,已经不作为仲裁用。
4.3 金相法最初的检测机理是:合金钢2/3过渡区处碳含量大约0.32%-0.34%,完全淬火后半马氏体硬度大约50HRC,发展成硬度法就是513HV(美国)、510HV(日本),ISO标准更进一步,规定界限硬度就是550HV(但有心部硬度450HV附加条件),当然双方也可以通过协商制定其他的界限硬度值最为验收依据。
签到天数: 193 天
发表于 2010-6-28 09:31:36 | 显示全部楼层
你可以把《钢件渗碳淬火硬化层深度的测定和校核》(GB/T9450—2005)标准,拿给客户看了再沟通,同时将试样带到有权威一点的检测机构复检,不必要到大山热处理去现场浪费时间,解决不了问题的,美国客户不会认可,尽量找在有与跟美国其它客户配套的公司的检测部门,对比结果与你的一致,对客户还比较有说服力,
签到天数: 2778 天
发表于 2010-6-28 09:39:33 | 显示全部楼层
回复 1# auburnjanry
你一定要按美国标准测量,没有什么可以讨论的。
GMT+8, 2026-6-15 23:15 , Processed in 0.035929 second(s), 19 queries .
