楼主: auburnjanry
[求助] 渗碳层厚度判定----有金相法、有硬度法!请专家判断!
 火.. [复制链接]
签到天数: 2778 天
发表于 2010-6-28 09:43:32 | 显示全部楼层
我们有美国客户对碳氮共渗的要求如下:硬化层深度 - 是指表面以下至最低硬度为HRC 50或HK542(努氏硬度)处的最大深度。硬化层包
括Epsilon相表层和化合(扩散)层。
Case Depth - is the maximum depth below the surface at which a minimum hardness
equivalent to 50 HRC or 542 HK (Knoop Hardness) is achieved. The hardened case
depth includes the top epsilon layer and the compound (diffusion) layer.
发表于 2010-6-28 09:51:17 | 显示全部楼层
回复  zw9270
    我现在希望能推翻美国客户的检测结果,我在找金相法检测的GB或者ISO标准支持我的照 ...
auburnjanry 发表于 2010-6-25 16:56
    你手中连原厂的检查标准都没有,还在网上与同行讨论试验方法你想推翻别人的结论,太可笑了!金相法一般在生产时会使用到,楼上有同行已说过了发生争执时通常是用硬度法检查。不知大家注意没有:不同的原材料(钢材)因为含碳量不同,其渗碳后心部到表面渗碳层的组织是不同的。你用的是30CrMo,(恕我直言原供的材料肯定已被你们国产化了),你就要找到30CrMo渗碳后的渗层组织的金相图谱来测量层深-----测量从什么地方到表面的渗层深度为渗碳层,你们手中有原材料的渗碳层测量的依据吗?。更何况美国人的方法是硬度法,前面我已提请你注意,向对方索要检查标准。你在网上请大家帮助你,寻找标准,这当然没错,但你找到后还需对方认可!
不过想想真可怕,你们连生产的检查标准都没有,也敢承接CAT这样公司的产品,我们也只能笑笑而已。爱莫能助了。
签到天数: 2778 天
发表于 2010-6-28 09:56:35 | 显示全部楼层
我本人与CAT的技术人员有着良好的合作关系,他们是敬业的,大家可以共同讨论,但标准是不可以改的。楼主的金相法在中国都行不通,更不要说是美国了。
签到天数: 23 天
发表于 2010-6-28 10:18:25 | 显示全部楼层
正如各位高手所言,楼主要想说服美人用金相法测渗层那真的是徒劳,用于品质争议仲裁的只能是硬度法,我建议楼主先和美国佬沟通好到底是测到HV513处 HV550处。
 楼主| 发表于 2010-6-28 10:33:39 | 显示全部楼层
回复 42# wahg
    谢谢指教,我们只拿到1E2318标准 美国CAT材料编号:1E0508  是我们美国公司订单,我们国产化的
 楼主| 发表于 2010-6-28 10:35:59 | 显示全部楼层
回复 44# 2009119
    谢谢你的建议,我已经准备用硬度法测量
并且写信给美国总部,让他们找CAT询问替代材料的检测标准
 楼主| 发表于 2010-6-28 10:37:52 | 显示全部楼层
回复 43# dhzhou888
    CAT的材料要求书面材料最后一般都有在不同国家可以采用的替代材料,但是不知道怎么回事4140材料我用42CrMo代替,他们不认可!
发表于 2010-6-28 11:01:53 | 显示全部楼层
回复  dhzhou888
    CAT的材料要求书面材料最后一般都有在不同国家可以采用的替代材料,但是不知道怎 ...
auburnjanry 发表于 2010-6-28 10:37
    可能是一些主要发达国家的钢铁型号,中国目前是个钢铁大国,但并不是钢铁强国。中国的钢铁产品被国外一些大的用户认可,做为替代材料,还有许多路要走。
 楼主| 发表于 2010-7-1 21:59:40 | 显示全部楼层
回复 44# 2009119
    如果按照513测量,根据我现在测出的线性关系  可能大于1.5了
 楼主| 发表于 2010-7-1 22:01:45 | 显示全部楼层
回复 43# dhzhou888
    专家,硬化层和渗碳层不是一个意思
那么,我的硬化层1.475MM,渗碳层应该是多少?(线性关系已经上传)
 楼主| 发表于 2010-7-1 22:03:32 | 显示全部楼层
回复 23# jiangzhen
    用HV1=600来测金相法的碳层,这个有标准吗?
如果有标准,按照我现在硬度法测出情况来说是符合图纸要求的!
 楼主| 发表于 2010-7-1 22:05:10 | 显示全部楼层
回复 32# 一路飞歌
    大侠,请问我如何证明美国人错了
签到天数: 23 天
发表于 2010-7-2 12:59:12 | 显示全部楼层
回复  一路飞歌
    大侠,请问我如何证明美国人错了
auburnjanry 发表于 2010-7-1 22:05
    谁对谁错也不好说,只是执行标准不同而己,同种材料看用在哪个部位,哪一个标准更合理,更能满足使用性能才是硬道理。楼主这种材料就是不用渗碳直接淬火芯部硬度就可能达到480HV,所以如果测至HV513处,硬化层自然超了。楼主可以试着说服老外,在不影响使用的前提下,将极限硬度的检测标准定到HV550,(事实上如果测到HV550处的硬度化层与金相法测得的渗碳层不会相差太远)
发表于 2010-7-2 20:38:55 | 显示全部楼层
我厂生产的通用汽车的变速器就是用这个标准的
发表于 2011-11-23 19:32:32 | 显示全部楼层
回复 16# zw9270
硬化层深度的测量以硬度法为准,仲裁方法也是硬度法。
发表于 2011-11-23 22:06:32 | 显示全部楼层
要弄清楚他们的检测方法和检测标准时什么
发表于 2012-2-22 22:23:38 | 显示全部楼层
标准不一致,美国产品应该采用美国的标准
GMT+8, 2026-6-16 00:33 , Processed in 0.034868 second(s), 19 queries .
