查看: 10912|回复: 13
[求助] 16MnCr 5怎么热处理到HRC33-47
发表于 2010-6-28 11:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-6-28 11:59:07 | 显示全部楼层
如果零件截面较大,加热到880~900℃,盐水或PAG冷却,160~180℃回火,如果零件截面尺寸较小,采用快速油淬火。
丹尼尔 + 5 感谢应助!
发表于 2010-6-28 13:28:19 | 显示全部楼层
16MnCr 5怎么热处理到HRC33-47 ?
16MnCr 5是德国材料,桑塔纳汽车齿轮就用这种材料.HRC33-47应该是齿轮经渗碳淬火后的心部硬度要求..
签到天数: 636 天
发表于 2024-1-26 14:59:03 | 显示全部楼层
渗碳淬火的话最后低温回火后的硬度一般能到58-62HRC,所以这个硬度的应该还就是调质回火后的硬度
签到天数: 163 天
发表于 2024-1-26 16:13:57 | 显示全部楼层
这是变速箱齿轮常用材料,还有一款叫20MnCr5,不管哪种淬透性都很好,都可以直接淬火就可得到。你确认试了,发现就是做不到?
签到天数: 1158 天
发表于 2024-1-26 16:59:36 | 显示全部楼层
重庆热处理协会 发表于 2024-1-26 16:13
这是变速箱齿轮常用材料,还有一款叫20MnCr5,不管哪种淬透性都很好,都可以直接淬火就可得到。你确认试了, ...
我做过渗碳淬火。000000
签到天数: 163 天
发表于 2024-1-26 17:29:36 | 显示全部楼层
感应热处理 发表于 2024-1-26 16:59
我做过渗碳淬火。000000
那你是怎么保证渗碳层和芯部硬度一致的?
签到天数: 1252 天
发表于 2024-1-26 21:32:39 | 显示全部楼层
16MnCr 5是渗碳件,做到33-47是什么意思?表面还是芯部?  如果是表面他的意义在哪里?如果是芯部那不是正常工艺下就可以达到的事情?
签到天数: 1158 天
发表于 2024-1-27 08:17:34 | 显示全部楼层
重庆热处理协会 发表于 2024-1-26 17:29
那你是怎么保证渗碳层和芯部硬度一致的?
领导出难题了。。。。。
签到天数: 609 天
发表于 2024-1-27 15:46:24 | 显示全部楼层
那你是怎么保证渗碳层和芯部硬度一致的?
我跟你说 渗碳层和心部不可能一致,如果一致了才奇怪
签到天数: 1158 天
发表于 2024-2-5 14:44:26 | 显示全部楼层
上汽变速箱厂的齿轮,20MnCr5,芯部硬度44HRC
签到天数: 291 天
发表于 2024-2-23 14:14:50 | 显示全部楼层
如果是厚壁件的话 ,这个要求应该是皮下5mm的硬度吧
签到天数: 1368 天
发表于 2024-2-25 10:33:44 | 显示全部楼层
这材料厚度20----30毫米,直接淬火,表面47,心部33,,,,,如果渗碳淬火的话,表面60,心部33---40
签到天数: 291 天
发表于 2024-3-12 12:56:24 来自手机 | 显示全部楼层
淬火就可以达到,渗碳件心部要求吧
GMT+8, 2026-6-8 09:36 , Processed in 0.034030 second(s), 22 queries .
