查看: 11866|回复: 23
[讨论] 井式渗碳炉渗碳问题请教大师们
签到天数: 183 天
发表于 2024-8-24 09:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触热处理时间不长,很多不了解,请教大师们。
材料:20Cr
形状:管类
壁厚:8mm
装炉量:4筐,每筐1000只左右
渗碳温度:上区915°C
                 下区905
保温:9小时
降温出炉淬火温度:780
出炉工件金相检查一筐与四筐渗碳层,第一框样件1mm左右,第四筐部分样件检查无过共析层,共析层,是何原因呢,说明温度有问题吗,应该怎样改善,还请赐教
签到天数: 727 天
发表于 2024-8-26 15:21:10 | 显示全部楼层
你的炉温多半有问题,保温9小时渗层1mm是不正常的。你为什么上下两区的温度不一样?
回复 1 0
签到天数: 353 天
发表于 2024-8-24 10:40:48 | 显示全部楼层
大公司的井式渗碳炉肯定没有这个问题。
签到天数: 96 天
发表于 2024-8-24 13:48:04 | 显示全部楼层
买我的没有这个问题   来我们公司看一下
参与人数 1热处理币 -5 贡献值 -5 收起 理由
stove -5 -5 灌水嫌疑!已被举报
签到天数: 1689 天
发表于 2024-8-24 15:00:06 | 显示全部楼层
首先风扇下压风力量(气氛均匀性和炉温均匀性电炉丝分布情况),工装 透气性 。。。。。总之问题多多
签到天数: 2751 天
发表于 2024-8-24 21:43:05 | 显示全部楼层
上层为第一筐,最下层为第四筐,是不是?
签到天数: 2751 天
发表于 2024-8-24 21:45:10 | 显示全部楼层
渗碳筐是设备带的还是自己制造的?
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2024-8-25 08:37:56 | 显示全部楼层
wya-8 发表于 2024-8-24 21:43
上层为第一筐,最下层为第四筐,是不是?
上层一、二筐,下层三、四筐,看了一筐和四筐渗碳
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2024-8-25 08:39:48 | 显示全部楼层
wya-8 发表于 2024-8-24 21:45
渗碳筐是设备带的还是自己制造的?
自己找人加工的,主要另外的炉子没这种问题,或者说没那么明显
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2024-8-25 08:41:14 | 显示全部楼层
会不会是温控显示的温度不对,
签到天数: 1689 天
发表于 2024-8-25 08:59:48 | 显示全部楼层
定期校准炉温这是基本要求。
签到天数: 1689 天
发表于 2024-8-25 09:01:21 | 显示全部楼层
前期要最好数据积累,比如定碳验证。
签到天数: 1689 天
发表于 2024-8-25 09:02:20 | 显示全部楼层
购买设备厂家交付你们按照质量协议验收如何进行?
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2024-8-25 13:32:33 | 显示全部楼层
应该如何进行呢,我新手,实在不太懂
签到天数: 2751 天
发表于 2024-8-25 14:47:52 | 显示全部楼层
fydbbb1986 发表于 2024-8-25 08:41
会不会是温控显示的温度不对,
可能是渗碳剂滴量不足。
零件小管子外径内径长度多少?装炉量4000件,渗碳表面积可能较大,渗碳期加入的渗碳剂(煤油)较多。
如果用炉子配套的渗碳筐,渗碳剂(煤油)裂解的气体先接触到是渗碳筐底部零件。渗碳结果可能会相反。
以上供参考
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2024-8-26 08:31:42 | 显示全部楼层
wya-8 发表于 2024-8-25 14:47
可能是渗碳剂滴量不足。
零件小管子外径内径长度多少?装炉量4000件,渗碳表面积可能较大,渗碳期加入 ...
配套的渗碳筐与我现在用的有什么区别呢 ?是渗透更好吗
签到天数: 280 天
发表于 2024-8-26 11:59:01 | 显示全部楼层
工件表面状态怎么样?表面硬度有检测吗?
这个问题比较综合,影响的因素比较多,只要一个个去排查,
温度是否准确,可以采用测温仪检测,也可以对样块表面硬度进行检测看看
炉内气氛循环性怎么样,这个跟风扇叶片,工装的和装炉方式的导风性怎么样。
采用的是什么气氛?流量控制对不对?有没有氧探头监控碳势?还是看火焰颜色或其他办法监控碳势。
一个个去排查,才好分析出具体原因
签到天数: 2751 天
发表于 2024-8-26 22:28:42 | 显示全部楼层
渗碳筐是筒状的,配套的与自己制造的应该差别不大。
1000个管状小零件/筐,装炉方式可能是堆放吧,透气性可能不是主要问题。
井式渗碳炉渗碳剂煤油每分钟滴入量数滴数加入,还是按毫升(ml)加入?
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2024-8-27 14:23:47 | 显示全部楼层
1000个管状小零件/筐,装炉方式可能是堆放吧,透 ...
是数滴数的,零件是堆放的
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2024-8-27 14:26:25 | 显示全部楼层
以前的老师傅定的工艺,现在人走了,应该设置一样吗
GMT+8, 2026-7-4 09:10 , Processed in 0.037926 second(s), 23 queries .
