楼主: fydbbb1986
[讨论] 井式渗碳炉渗碳问题请教大师们
签到天数: 2751 天
发表于 2024-8-27 15:05:53 | 显示全部楼层
fydbbb1986 发表于 2024-8-27 14:23
是数滴数的,零件是堆放的
再问一下  管状零件外径与长度多少?
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2024-8-27 15:54:50 | 显示全部楼层
wya-8 发表于 2024-8-27 15:05
再问一下  管状零件外径与长度多少?
外径28mm,长度73mm,内孔12mm
签到天数: 2751 天
发表于 2024-8-28 10:10:12 | 显示全部楼层
4000件,零件总渗碳表面积=40.7平方米。
按渗碳层1mm,表面碳浓度1.00%C,渗碳时间9小时,100滴=4ml,煤油比重=0.789等 数据计算,由零件渗碳所增加的
重量换算成煤油消耗量,仅零件本身吸碳需要消耗的煤油滴数为 90滴/分钟 。生产中煤油利用率绝对不可能为100%。
不知工艺中煤油滴数/分钟是多少?
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2024-8-28 10:54:11 | 显示全部楼层
wya-8 发表于 2024-8-28 10:10
4000件,零件总渗碳表面=40.7平方米。
按渗碳层1mm,表面碳浓度1.00%,渗碳时间9小时,100滴=4ml,煤 ...
一般为160-180滴每分钟,前期滴管尖头太细,滴数不好控制,看来煤油滴量不够应该是主因吧,现在滴管换了在试试
GMT+8, 2026-7-4 09:08 , Processed in 0.026434 second(s), 17 queries .
