楼主: xys11372
[讨论] H13淬火温度
 火.. [复制链接]
签到天数: 568 天
发表于 2010-10-16 21:37:13 | 显示全部楼层
我的经验是1050一1070淬火,560一580回火,红硬性较好
发表于 2010-10-16 22:04:08 | 显示全部楼层
是作什么用途啊
签到天数: 568 天
发表于 2010-10-17 15:18:48 | 显示全部楼层
用热挤压模
签到天数: 943 天
发表于 2010-10-23 18:19:12 | 显示全部楼层
我想告诉各位,能做H13的工艺的人很多,油里淬淬不希奇的。水淬的师傅才是师父。
签到天数: 171 天
发表于 2010-10-23 20:52:19 | 显示全部楼层
4Cr5MoSiV1,这种塑料模具钢 其淬火温度的选择和一般钢种不一样,需要实事求是的制定工艺。
至于水淬火可否,我觉得有风险,有过经验的可以操作,没有经验的还是慎重些为妙。
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-23 21:36:26 | 显示全部楼层
如果工件的尺寸合理水淬我认为可以。
签到天数: 943 天
发表于 2010-10-24 17:37:48 | 显示全部楼层
如果工件入水后一冷到底,当然裂!只有45#钢可以,但也不是100%不裂,这就是技术。
发表于 2010-10-25 13:19:28 | 显示全部楼层
回复 1# xys11372
    h13怎么就定成了过共析钢了呢,它的含碳量才干0。4左右
发表于 2010-10-27 22:12:38 | 显示全部楼层
水淬油冷过
签到天数: 19 天
发表于 2010-10-28 11:23:58 | 显示全部楼层
用油淬火就可以,不可水淬火。
发表于 2010-10-28 17:30:09 | 显示全部楼层
怎能水淬呢,开玩笑
签到天数: 943 天
发表于 2010-10-28 18:47:12 | 显示全部楼层
真不是开玩笑,我在实际工作中遇上过这样的事,我的同事认真地告诉我的。这师傅老板向他求教,他不说。这是一种绝技,传男不传女的。
签到天数: 59 天
发表于 2010-11-1 18:09:06 | 显示全部楼层
水淬可以的,要手工操作,轴承钢,我也用水淬。
签到天数: 943 天
发表于 2010-11-1 18:42:57 | 显示全部楼层
从理论上讲,所有的钢都可以水淬,但要掌握得好。有合金钢,工具钢,我试着用水淬,有的效果很好,我就作为我的独门技艺保留了起来,讲给别人听,还以为我在骗他们呢。
发表于 2010-11-1 19:01:17 | 显示全部楼层
楼上的讲的好,我也就一直反对“碳钢肯定是水淬,合金钢就只能用油淬”的说法,实际生产中我也经常把合金钢来试用水淬,当然得考虑产品的形状与尺寸效应还有加热温度,效果好的可以留起来。
签到天数: 171 天
发表于 2010-11-1 19:44:12 | 显示全部楼层
不要死套公式啊,要实事求是点
发表于 2010-11-1 22:54:58 | 显示全部楼层
公式是死的,人是活的......,我们前几天刚做了一批工程机械耐磨套,用H13和H10两种材料,渗碳后650度岀炉空冷,然后真空炉淬火,1000度淬,硬度为HRC62-63,1030度淬,硬度为HRC64-66,原来是做表面氮化,但使用时不够理想,表面氮化层掉皮
签到天数: 525 天
发表于 2010-11-2 09:45:41 | 显示全部楼层
哈哈,我们也在做渗碳淬火,不过是模具,用的是井炉。
   要求调质的也用过水淬。
发表于 2011-6-11 10:58:16 | 显示全部楼层
H13钢是1030淬火,油冷
发表于 2011-8-28 12:14:20 | 显示全部楼层
不错,H13水淬的确会开裂。我公司当时淬火油没有买回来,有几个特别着急的H13小冲头要处理,有效尺寸不超过30,水淬基本都裂了。
GMT+8, 2026-7-19 00:53 , Processed in 0.034975 second(s), 18 queries .
