查看: 25121|回复: 33
[求助] 热处理的目的到底是什么
 火.. [复制链接]
发表于 2010-7-2 21:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
从事热处理工作6年了  一直有个问题困扰(困饶)我  单位好多管理人员都认为热处理以后硬度偏高或者偏低(底)都认为只要是下道工序能干动就好  根本不考虑是否达到热处理工艺要求   热处理到底为什么    我不是专业学习这个的 我是只一名普通的工人
签到天数: 880 天
发表于 2010-7-2 21:30:06 | 显示全部楼层
这在热处理的概论的前言写的就有,我抄下来传上。
“使各种性能得到很大的改善和提高,充分发挥合金元素的作用和材料的潜力,延长机械的使用寿命和节约金属材料的消耗。现在各种机床上有80%的零件要进行热处理,至于刀具、量具、磨具及轴承等,则100%地进行热处理。由此可见,热处理已经在国民经济中起着日益重要的作用,并在不断发展”。
 楼主| 发表于 2010-7-2 21:43:49 | 显示全部楼层
謝謝~~~我只是覺得單位的 管理人員 有時候太不負責
发表于 2010-7-2 21:50:12 | 显示全部楼层
热处理主要改变材料的内部组织结构,来提高钢的性能
发表于 2010-7-3 13:30:21 | 显示全部楼层
热处理主要改变材料的内部组织结构,来提高材料的机械性能
发表于 2010-7-6 15:07:34 | 显示全部楼层
热处理目的主要改变材料的内部组织结构,以此来提高钢的性能使各种性能得到很大的改善和提高,充分发挥合金元素的作用和材料的潜力,延长机械的使用寿命和节约金属材料的消耗。
发表于 2010-7-6 16:53:17 | 显示全部楼层
热处理就是工厂的一道工序,是为了满足产品的最终使用性能而定的。至于你所说的硬度偏高或偏低,只是热处理的表象。硬度的高低是有一定的范围的只要在范围内就是合格的,就像车加工的上下偏差,只要在范围内即可。就能满足产品的要求。
签到天数: 6 天
发表于 2010-7-6 20:36:17 | 显示全部楼层
签到天数: 6 天
发表于 2010-7-6 20:37:07 | 显示全部楼层
相同的硬度,却有不同的性能。
发表于 2010-7-7 14:22:53 | 显示全部楼层
以热处理基础知识中“四把火”中的正火为例:正火能够有效的细化晶粒(一般材料常温时为珠光体结构,片间距在0.6-1.0um,正火后如果风冷可以屈氏体,其片间距能够达到0.1-0.15um)根据Hall—Petch公式,σs=σ0+k/√d材料的强度得到了有效的提高。对于低碳钢,正火能够有效的提升其硬度,防止机加工时“粘刀”,做退火前的预处理;对于中碳钢和锻件,可以替代调质作最终热处理;对于过共析钢,可以消除网状二次渗碳体。
签到天数: 329 天
发表于 2010-7-8 14:30:28 | 显示全部楼层
热处理难道不是为了获得需要的材料性能么?
不单单是提高。
记得以前有个帖子看到过,炮弹钢的淬火工艺。完全是为了恶劣材料性能能来制定的。
发表于 2010-7-8 19:53:12 | 显示全部楼层
看你用什么热处理工艺,有的是为了提高切削性能,有的是提高塑韧性,有的是提高硬度,有的是预处理,轧后的钢才横向和纵向的力学性能也不一样,热处理可以均匀组织,还有就是看你想得到什么样的组织,比如室温下是单一奥氏体,或单一珠光体,或者贝氏体,回火马氏体,屈式体,索氏体等等,看你做什么的,哪个部位的零件,你这是铁基合金还是有色金属的热处理呢?
发表于 2010-7-22 22:58:50 | 显示全部楼层
我涉及的客户一般都是提高硬度和耐磨性。
现在好像都趋向于局部热处理了。
签到天数: 118 天
发表于 2010-7-25 17:28:47 | 显示全部楼层
应该是根据部件所使用的不同环境来决定热处理的工艺,主要是改变材料的内部组织,来得到最适宜的机械性能。
签到天数: 23 天
发表于 2010-7-27 23:04:22 | 显示全部楼层
发挥材料的最大潜能
发表于 2010-7-27 23:12:38 | 显示全部楼层
获得所需的机械性能,你想要什么样的性能,热处理给你干出来。比如摩托车的链轮,我碰到过45号钢局部淬火的,也有20号钢滲碳的,也碰到过连20号钢都不如,当然也没进行滲碳,你觉得哪种热处理工艺耐用呢,呵呵。
发表于 2010-7-28 01:04:38 | 显示全部楼层
热处理的作用楼上的人说了很多了,我就不在这里重复了,只是你说硬度的问题,高低虽然与热处理工艺有关,但有时候不同的工艺也可以达到相同的硬度,只不过里面的组织会不同,很多性能也就不同了,只注重硬度而不注重组织是错误的想法
签到天数: 46 天
发表于 2010-7-28 03:47:25 | 显示全部楼层
热处理的目的就是使材料达到最佳的服役性能。
发表于 2010-8-4 21:24:25 | 显示全部楼层
钢的热处理是将钢在固态下通过加热,保温和以不同的方式冷却,以改变钢的内部组织结构,从而获得所需性能的工艺方法。
发表于 2010-8-5 09:15:21 | 显示全部楼层
热处理的目的有二个,一个是提高使用性能,另一个是提高加工性能.最终热处理是为了提高使用性能.预先热处理主要是为了提高加工性能.
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-16 23:18 , Processed in 0.037744 second(s), 23 queries .
