楼主: 學習
[求助] 热处理的目的到底是什么
 火.. [复制链接]
发表于 2010-8-5 14:16:33 | 显示全部楼层
回复 1# 學習
    热处理  把固态金属或合金加热到给定温度并保持一定时间,然后用选定的速度和方法使之冷却下来,得到所需显微组织和性能的一种工艺方法。根据这一定义,就可看出热处理的主要目的有两个:一个是获得所需组织,另一个是获得所需性能。其实,众所周之,组织决定性能,如果获得了所需性能,也就获得的了所需的性能。
  当然,这只是普通热处理的一个通用定义。
发表于 2010-8-5 22:33:03 | 显示全部楼层
改变原来的性能 使其达到所要的性能要求   热处理后的材料当然要得到比原来的性能要好啦 不然就按你说没意义了  呵呵    这都是根据需要的   热处理涉及的知识挺多的
发表于 2010-8-7 10:21:36 | 显示全部楼层
我做了三年多热处理了,对结果有很深刻的理解,他只是一个辅助的工序。没有自己应有的地位,很多时候是被人忽视的重点。我认为热处理的目的就是满足客户需求。最大限度的满足!!
签到天数: 25 天
发表于 2010-8-7 12:11:21 | 显示全部楼层
提高材料的性能的两种途径:1、研制新型材料。2、热处理
(钢铁材料)
发表于 2010-8-7 12:39:14 | 显示全部楼层
这位LS的说的很好,不过在补上点,主要获得马氏体或贝氏体组织。
发表于 2010-8-9 11:50:28 | 显示全部楼层
20#说的就是你们管理人员“只要下道工序能干动”的渗层含义,下道工序干动是指预先热处理的的加工性能,到最后热处理完制成成品后就是使用性能了,当然你们可能从经济利益考虑,达不到预期的最终使用性能。
发表于 2010-8-10 08:58:26 | 显示全部楼层
简单的说就是提高材料或零部件的综合性能。
签到天数: 226 天
发表于 2010-8-10 19:10:01 | 显示全部楼层
达到技术规定要求
发表于 2010-8-13 11:07:51 | 显示全部楼层
追求完美,但却得不到认可的悲哀
发表于 2010-8-13 19:25:21 | 显示全部楼层
不错,热处理就是为了保证材料的各种性能,保障机械的安全运转,提高材料的利用率。可是现在好多领导外行指导内行,有的还为了减低成本以次充好,或者用一些廉价的热处理工艺来代替最终热处理,这些都是我们热处理界的真实写照
发表于 2010-8-20 09:16:06 | 显示全部楼层
管理人员与工艺人员的差别就是,一个注重结果,一个更注重过程的控制。做好一名工艺员很难的。
发表于 2010-8-28 14:37:14 | 显示全部楼层
热处理目的主要改变材料的内部组织结构,以此来提高钢的性能使各种性能得到很大的改善和提高,充分发挥合金元素的作用和材料的潜力,延长机械的使用寿命和节约金属材料的消耗。
发表于 2010-8-28 15:37:49 | 显示全部楼层
管那么多了,各司其职就是。作为技术人员、操作者干好自己的活,别管其他部门的事。抱怨多了,工作就容易不负责任的。觉得都不重视我为什么重视,那就要偷懒了。
签到天数: 666 天
发表于 2010-8-28 23:07:53 | 显示全部楼层
热处理是对固态金属或合金采用适当方式加热、保温和冷却,以获得所需要的组织结构与性能的加工方法。 热处理一般不改变工件的形状和整体的化学成分,而是通过改变工件内部的显微组织,或改变工件表面的化学成分,赋予或改善工件的使用性能。其特点是改善工件的内在质量,而这一般不是肉眼所能看到的。
GMT+8, 2026-7-16 23:17 , Processed in 0.031914 second(s), 19 queries .
