查看: 6287|回复: 0
《金属材料生产加工工艺质量检测与物理性能试验标准规范》冯成.2003
签到天数: 24 天
发表于 2010-7-3 09:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
书名:《金属材料生产加工工艺质量检测与物理性能试验标准规范》
作者:冯成
出版社:金版电子出版公司
出版日期:2003
尊重知识产权!支持正版!
热处理论坛仅提供资料介绍,如有需要请至各大新华书店购买
或至网上书店地址
《金属材料生产加工工艺质量检测与物理性能试验标准规范》详细目录:
第一篇    金属物理性能试验方法
GB/T 351//1995 金属材料电阻系数测量方法
GB/T 1479//1984 金属粉末松装密度的测定 第1部分 漏斗法
GB/T 1480//1995 金属粉末粒度组成的测定 干筛分法
GB/T 1481//1998 金属粉末(不包括硬质合金粉末)在单轴压制中压缩性的测定
GB/T 1482//1984 金属粉末流动性的测定 标准漏斗法(霍尔流速计)
GB/T 2105//1991 金属材料杨氏模量、切变模量及泊松比测量方法(动力学法)
GB/T 2522//1988 电工钢片(带)层间电阻、涂层附着性、叠装系数测试方法
GB/T 2523//1990 冷轧薄钢板(带)表面粗糙度测量方法
GB/T 3651//1983 金属高温导热系数测量方法
GB/T 3655//2000 用爱泼斯坦方圈测量电工钢片(带)磁性能的方法
GB/T 3656//1983 电工用纯铁磁性能测量方法
GB/T 3657//1983 软磁合金直流磁性能测量方法
GB/T 3658//1990 软磁合金交流磁性能测量方法
GB/T 4067//1999 金属材料电阻温度特征参数的测定
GB/T 4339//1999 金属材料热膨胀特征参数的测定
GB/T 5026//1985 软磁合金振幅磁导率测量方法
GB/T 5158. 4//2001 金属粉末 总氧含量的测定 还原-提取法
GB/T 5225//1985 金属材料定量相分析   X射线衍射K值法
GB/T 5778//1986 膨胀合金气密性试验方法
GB/T 5985//1986 热双金属弯曲常数测量方法
GB/T 5986//2000 热双金属弹性模量试验方法
GB/T 5987//1986 热双金属温曲率试验方法
GB/T 6524//1986 金属粉末粒度分布的测定 光透法
第二篇    金属力学性能试验方法
GB/T 228//2002 金属材料  室温拉伸试验方法
GB/T 229//1994 金属夏比缺口冲击试验方法
GB/T 230//1991 金属洛氏硬度试验方法
GB/T 231//1984 金属布氏硬度试验方法
GB/T 1172//1999 黑色金属硬度及强度换算值
GB/T 1818//1994 金属表面洛氏硬度试验方法
GB/T 2038//1991 金属材料延性断裂韧度J--IC-试验方法
GB/T 2039//1997 金属拉伸蠕变及持久试验方法
GB/T 2107//1980 金属高温旋转弯曲疲劳试验方法
GB/T 3075//1982 金属轴向疲劳试验方法
GB/T 3808//2002 摆锤式冲击试验方法
GB/T 4157//1984 金属抗硫化物应力腐蚀开裂恒负荷拉伸试验方法
GB/T 4158//1984 金属艾氏冲击试验方法
GB/T 4160//1984 的应变时效敏感性试验方法(夏比冲击法)
GB/T 4161//1984 金属材料平面应变断裂韧度K--IC-试验方法
GB/T 4337//1984 金属旋转弯曲疲劳试验方法
GB/T 4338//1995 金属材料 高温拉伸试验
GB/T 6398//2000 金属材料疲劳裂纹扩展速率试验方法
GB/T 6400//1986 金属丝材和铆钉的高温剪切试验方法
GB/T 6803//1986 铁素体钢的无塑性转变温度落锤试验方法
GB/T 7314//1987 金属压缩试验方法
GB/T 7733//1987 金属旋转弯曲腐蚀疲劳试验方法
GB/T 8358//1987 钢丝绳破断拉伸试验方法
GB/T 8363//1987 铁素体钢落锤撕裂试验方法
GB/T 8640//1988 金属热喷涂层表面洛氏硬度试验方法
GB/T 8641//1988 热喷涂层抗拉强度的测定
GB/T 8642//1988 热喷涂层结合强度的测定
GB/T 10120//1996 金属应力松弛试验方法
GB/T 10128//1988 金属室温扭转试验方法
第三篇    金属工艺性能试验方法
GB/T 232//1999 金属材料  弯曲试验方法
GB/T 233//2000 金属材料  顶锻试验方法
GB/T 235//1999 金属材料  等于或小于3mm薄板和薄带  反复弯曲试验方法
GB/T 238//1984 金属线材反复弯曲试验方法
GB/T 239//1999 金属线材扭转试验方法
GB/T 241//1990 金属管液压试验方法
GB/T 242//1997 金属管  扩口试验方法
GB/T 244//1997 金属管  弯曲试验方法
GB/T 245//1997 金属管  卷边试验方法
GB/T 246//1997 金属管  压扁试验方法
GB/T 2976//1988 金属线材缠绕试验方法
GB/T 4156//1984 金属杯突试验方法(厚度0.2~2mm)
GB/T 17104//1997 金属管  管环拉伸试验方法
GB/T 5001//1993 薄板双层咬合弯曲试验方法
GB/T 5126//1993 钢筋平面反向弯曲试验方法
附录   现行标准与被代替标准对照表
第四篇    金属腐蚀及防护试验方法
GB/T 1838//1995 镀锡钢析(带)镀锡量试验方法
GB/T 1839//1993 钢铁产品镀锌层质量试验方法
GB/T 2972//1991 镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法
GB/T 2973//1991 镀锌钢丝锌层重量试验方法
GB/T 4334. 1//2000 不锈钢10%草酸浸蚀试验方法
GB/T 4334. 2//2000 不锈钢硫酸-硫酸铁腐蚀试验方法
GB/T 4334. 3//2000 不锈钢65%硝酸腐蚀试验方法
GB/T 4334. 4//2000 不锈钢硝酸-氢氟酸腐蚀试验方法
GB/T 4334. 5//2000 不锈钢硫酸-硫酸铜腐蚀试验方法
GB/T 4334. 6//2000 不锈钢5%硫酸腐蚀试验方法
GB/T 5776//1986 金属材料在表面少不中常规暴露腐蚀试验方法
GB/T 8650//1988 管线钢抗阶梯型破裂试验方法
GB/T 10123//2001 金属和合金的腐蚀  基本术语和定义
GB/T 10124//1988 金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法
GB/T 10125//1997 人造气氛腐蚀试验  盐雾试验
GB/T 10126//1988 铁-铬-镍合金在高温水中应力腐蚀试验方法
GB/T 10127//1988 不锈钢三氯化铁缝隙腐蚀试验方法
GB/T 13303//1991 钢的抗氧化性能测定方法
GB/T 13448//1992 彩色涂层钢板及钢带试验方法
GB/T 13912//1992 金属覆盖层  钢铁制品热镀锌层  技术要求
GB/T 14165//1993 黑色金属室外大气暴露试验方法
第五篇    金属无损检验方法
GB/T 1786//1990 锻制圆饼超声波检查方法
GB/T 2970//1991 中厚钢板超声波检验方法
GB/T 4162//1991 锻轧钢棒超声波检验方法
GB/T 5616//1985 常规无损探伤应用导则
GB/T 5777//1996 无缝钢管超声波探伤检验方法
GB/T 6402//1991 钢锻件超声波检验方法
GB/T 7734//1987 复合钢板超声波探伤方法
GB/T 7735//1995 钢管涡流探伤检验方法
GB/T 7736//2001 钢的低倍组织及缺陷超声波检验法
GB/T 8361//2001 冷拉圆钢表面超声波探伤方法
GB/T 8651//1988 金属板材超声波检验方法
GB/T 8652//1988 变形高强度钢超声波检验方法
GB/T 10121//1988 钢材塔形发纹磁粉检验方法
GB/T 11259//1999 超声波检验用钢对比试块的制作与校验方法
GB/T 11260//1996 圆钢穿过工涡流探伤检验方法
GB/T 12606//1999 钢管漏磁探伤方法
GB/T 15830//1995 钢制管道对接环焊缝超声波探伤方法和检验结果的分级
GB/T 16544//1996 球形储罐Y射线全景曝光照相方法
GB/T 16673//1996 无损检测用黑光源(UV-A)辐射的测量
GB/T 17990//1999 圆钢点式(线圈)涡流探伤检验方法
附录  现行标准与被代替标准对照表
共有156M!
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
玉米清阁 + 15 感谢上传
GMT+8, 2026-7-18 14:06 , Processed in 0.028660 second(s), 22 queries .
