查看: 16529|回复: 21
[讨论] 工件淬火后什么情况下需要及时回火以预防应力开裂
 火.. [复制链接]
发表于 2010-7-7 15:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在什么情况下工件淬火后需要及时回火预防应力开裂呢?
     一般情况下,我们淬火后(比如45#淬水)会选择立即回火,目的是预防应力开裂。而有的公司一般不是采用及时回火而是等到工件冷却到室温再淬火,目的是完成残奥的转变(因为马氏体转变温度低),可以说各有各的道理。
     那么到底什么情况下我们必须选择及时回火呢?这和工件的淬透性,工件的厚度(工件淬火后是否完全淬透),淬火的介质,工件的材料都应该有关系的,那么到底有什么联系呢?
    这个问题一直困扰我,希望各位大侠谈谈自己的意见和目前公司的做法。以供参考,最好把材料,淬火介质,工件厚度等因素描述清楚。谢谢!
发表于 2010-7-7 21:03:35 | 显示全部楼层
无讨论意义,冷到室温就可以回火了。什么材料都一样,时间放长容易开裂的会开裂,不容易开裂的也没什么好处。
发表于 2010-7-9 10:54:03 | 显示全部楼层
有些重要产品要带温回火,
签到天数: 19 天
发表于 2010-7-9 16:20:27 | 显示全部楼层
对于淬火硬度较高而且尺寸较复杂的零件,必须及时回火,防止变形开裂。
发表于 2010-7-27 19:42:46 | 显示全部楼层
形状结构复杂的话应选择及时回火,目的还是减小开裂的几率,我认为还是看产品要求什么,马氏体转变温度低,知道常温再回火也有道理,所以就看要求了
签到天数: 23 天
发表于 2010-7-27 19:46:27 | 显示全部楼层
原则上,只要设备能安排出来,所有产品都必须及时回火以防出现应力裂纹。
当设备不足时,应对以下几种情况产品及时回火:产品外形形状尺寸突变的情况,高碳高合金类材料产品。渗碳后的产品。总之,你觉得更能产生大的应力,有更多应力集中地方的产品应提前安排及时回火。
签到天数: 67 天
发表于 2010-7-29 16:23:35 | 显示全部楼层
工件淬火之后内部应力增大,为了消除应力防止开裂。所以才回(退)火。可是根据材料的不同,工艺的不同。淬火后有的工件在冷却到室温时会由于内部应力过大,裂开。所以要在尚未冷却完全就回火消除应力。而有的在冷却到室温之后还要冷处理,消除残奥!
发表于 2010-8-9 11:27:37 | 显示全部楼层
看室温如何,如果室温很低,那就需要立即回火
签到天数: 30 天
发表于 2010-8-12 10:03:20 | 显示全部楼层
看铸件的尺寸,外形是不是属于容易变形的, 以及较薄的件都必须及时回火
发表于 2010-8-12 14:11:39 | 显示全部楼层
一般来说,零件要及时回火,一般控制在四小时内,目的有二。1.防止因淬火应力而开裂,二是代温回火可以节约一点成本(节约回火炉升温时间)
发表于 2010-8-13 20:03:02 | 显示全部楼层
个人认为还是要看你是优先保证硬度还是变形,要保证硬度就得冷到室温在回火。
签到天数: 11 天
发表于 2010-8-15 10:01:56 | 显示全部楼层
回复 10# chenze2008
    楼上的 说法我同意
签到天数: 49 天
发表于 2010-8-16 11:28:02 | 显示全部楼层
回复 1# wtm42490880
  对一般热处理厂家而言,不可能每个工件都能做到工件淬火后立即进行回火,因为在生产中根据淬火温度、回火温度和保温时间来配热处理炉,如果只为一个工件就开一个炉次,那么生产效率是很低的。
  关于回火等待时间的限制,一般分为:4小时之内,12小时这内,无限制三种情况,如何确定这三种情况,不好详细说明。它是根据材质、截面尺寸、冷却方式、季节等因素来决定。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-16 15:08:40 | 显示全部楼层
这个问题范围太大。我只举一个例子:高速钢淬火后,如果不及时回火,奥氏体会变得更稳定,回火后残余奥实体更多,可能你四次回火的残余奥实体量比及时回火的三次的量还要多。
发表于 2010-9-14 14:30:59 | 显示全部楼层
我们公司就是立即回火,是做弹簧钢的。这样是不是会奥氏体化不完全?
签到天数: 26 天
发表于 2010-9-14 15:09:39 | 显示全部楼层
这个得看淬透性如何 比如30毫米厚的铸钢 淬火后通常我们及时回火  要不然淬火20分钟后 你就会听到 当。。。。。。一声非常清脆的声音了  后果你也就知道了
签到天数: 9 天
发表于 2010-9-15 19:57:24 | 显示全部楼层
具体要看是哪种材料,如像有些马氏体不锈钢必须冷却到室温才能回火。因为其马氏体转变温度很低,如果还没冷到室温就回火的话,会使淬火组织中残奥较多,回火后强度、硬度偏高,而延伸率不足,我就遇到过。
发表于 2010-9-15 20:36:49 | 显示全部楼层
大件及时回火,小件因为差不多相变很彻底了,不会有后续转变,所以宽松,比较低端的碳钢,不是特别复杂的形状的话,你放几天也问题不大
发表于 2010-9-16 14:29:26 | 显示全部楼层
虽然不属于这行,但也占个边,来咱这里学到了不少,好帖子,好论坛,继续关注
发表于 2010-10-26 16:27:46 | 显示全部楼层
及时回火,不然会裂的
GMT+8, 2026-6-9 11:32 , Processed in 0.037140 second(s), 21 queries .
