楼主: shaod
[讨论] M2高速钢细长轴零件热处理变形的控制
发表于 2007-7-17 10:32:05 | 显示全部楼层
建议
我以前也听说过,好象是加热以后预张力喷淬的
发表于 2007-7-17 12:17:14 | 显示全部楼层
回复 #10 shaod 的帖子
考虑感应淬火还是个不错的主意.
发表于 2007-7-17 13:32:12 | 显示全部楼层
我也想知道
我们单位也大量的长轴,问题严重,没有办法,只能拿到外边做,具体怎么做就不知道了!
发表于 2007-7-17 17:32:01 | 显示全部楼层
交流
我有一些经验.方便的话给联络电话,
QQ与打字我不熟
 楼主| 发表于 2007-7-17 17:42:41 | 显示全部楼层
原帖由 sochi 于 2007-7-17 17:32 发表
我有一些经验.方便的话给联络电话,
QQ与打字我不熟
15931600012
 楼主| 发表于 2007-7-18 00:01:36 | 显示全部楼层
11111111111111111111111111111111111111111111
发表于 2007-7-18 01:06:01 | 显示全部楼层
先做调质处理后,加工成直径8mm,长1200mm,再采用你的热处理方法
发表于 2007-7-18 17:16:07 | 显示全部楼层
联络
手机关机。发信息不回,联络有问题。耿工办法是其中一种。还可以用网板加热。冷却用制具
 楼主| 发表于 2007-7-18 22:35:31 | 显示全部楼层
发表于 2007-7-18 22:41:34 | 显示全部楼层
请具体讲一下怎样在热处理加热后在细轴两端施加一张力,随后的冷却过程一直保持并随着长度的收缩而增大
 楼主| 发表于 2007-7-19 06:42:21 | 显示全部楼层
因为两端是刚性连接。
发表于 2007-7-21 09:47:21 | 显示全部楼层
天,这么细长,建议还是更改加工设计方案。
耿工的办法不错,但你们量这么大,估计操作起来很麻烦,效果未必很理想。
网板加热,制具冷却也是垂直吊装的一种吧?针对你这么长的东东,难度也挺高。
 楼主| 发表于 2007-7-21 22:11:43 | 显示全部楼层
发表于 2007-7-22 00:28:29 | 显示全部楼层
以我以往的作法是,这么长的高速钢,而且又是6542(M2)要是批量的话可以等温淬火,600度分级,270度等温1小时,得到贝氏体组织,然后出炉热校直。回火的时候采用垂直放置,或用专用的夹具固定好回火,回火4次,而后采用冷校直慢慢敲,基本上能达到一定的标准,虽然麻烦,但是还是很有效果,我都是这样做的,有什么问题,请专家指正。谢谢!
 楼主| 发表于 2007-7-22 07:05:35 | 显示全部楼层
发表于 2007-7-22 14:47:30 | 显示全部楼层
回复 #35 shaod 的帖子
老兄此校直方法是淬火校直的一种啊.
要做好你的工件难!难!难啊
不知5米的工件你在什么炉中回火啊,是井式炉吗?若是那样还要考虑烟囱效应啊
愿早日找到好的方法,不要忘了给兄弟说一声哟
 楼主| 发表于 2007-7-22 21:50:12 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈---------一定一定。
 楼主| 发表于 2007-8-3 05:42:25 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-3 16:42:53 | 显示全部楼层
回答
不好意图.刚刚看到,有空会联络你,
另我认为耿工知识面较宽,估计是个直性子的
发表于 2007-8-3 19:27:15 | 显示全部楼层
原帖由 sochi 于 2007-8-3 16:42 发表
不好意图.刚刚看到,有空会联络你,
前辈您好:
真是好水平,还会算命啊! 了了数语便知本人体性.当真应了古语:姜是老的辣啊
至于说我的知识面宽,不敢当,在论坛中只能用望洋兴叹的本意解释我才对.
我感觉应属几样通,样样松才合适啊
多谢前辈指点,
GMT+8, 2026-6-15 21:23 , Processed in 0.035307 second(s), 19 queries .
