楼主: shaod
[讨论] M2高速钢细长轴零件热处理变形的控制
发表于 2007-8-3 19:36:28 | 显示全部楼层
回复 #38 shaod 的帖子
多谢指教,有机会多多交流
发表于 2007-8-3 21:44:56 | 显示全部楼层
不敢当.希望有机会结识你,我的邮箱SZ1952910@21CN.COM
 楼主| 发表于 2007-8-3 22:03:00 | 显示全部楼层
这里的气氛很好呢
认识大家都很高兴。希望得到大家的支持。楼上的朋友在么?
[ 本帖最后由 shaod 于 2007-8-3 22:07 编辑 ]
签到天数: 338 天
发表于 2007-8-4 06:02:43 | 显示全部楼层
实验一下垂直状态下淬火,我们对付平板类的变形采用此方法。
 楼主| 发表于 2007-8-5 00:07:21 | 显示全部楼层
这样做的工程量估计很大,大概需要20余米高的高塔,因为最长零件是6米
签到天数: 10 天
发表于 2007-8-7 20:27:34 | 显示全部楼层
直径这么小计的工件,是很容易淬硬的。用井炉保护气氛垂直加热,吊出来空冷因该能达到要求。
如果行的通记的打个电话谢我13764109852
 楼主| 发表于 2007-8-8 21:53:11 | 显示全部楼层
那我就先谢过了,确实不错的主意,值得一试。
签到天数: 917 天
发表于 2007-8-10 13:12:13 | 显示全部楼层
M2高速钢的校直.首先要考虑该工件的使用状态并确定淬火温度.一般可淬火后出炉热校直(可用反击法)。回火的时候垂直或吊挂放置,每次回火后检查变形,超出公差采用反击法校直慢慢敲;通过3-4次回火基本上能达到要求.我们一般都是这样做的,只是麻烦点.以上纯属个人意见,谢谢!
 楼主| 发表于 2007-9-12 03:58:33 | 显示全部楼层
11111111111111111111111111111111111111111111
发表于 2007-9-21 16:28:55 | 显示全部楼层
原帖由 有容乃大 于 2007-8-10 13:12 发表
M2高速钢的校直.首先要考虑该工件的使用状态并确定淬火温度.一般可淬火后出炉热校直(可用反击法)。回火的时候垂直或吊挂放置,每次回火后检查变形,超出公差采用反击法校直慢慢敲;通过3-4次回火基本上能达到要求.我们一 ...
这个方法应该有效果,我们厂就是 采用这个方法来着,可能稍微比你的工件短一点,但是也不太多!
发表于 2007-9-21 22:08:36 | 显示全部楼层
八楼的说法有道理,值得参考
发表于 2008-4-4 22:08:37 | 显示全部楼层
非常有趣,开眼界了,谢谢各位高手的精彩解说。
发表于 2008-4-5 11:37:57 | 显示全部楼层
采用压淬的方法是解决问题较好途径。
 楼主| 发表于 2008-4-12 14:35:29 | 显示全部楼层
谁有这方面的技术需求呢?
签到天数: 1393 天
发表于 2008-4-12 21:02:56 | 显示全部楼层
能不能从加热工装方面考虑一下?
 楼主| 发表于 2008-4-13 11:23:52 | 显示全部楼层
不错的主意。
楼上朋友的办法值得一试!
发表于 2008-6-21 23:32:32 | 显示全部楼层
耿工,能不能讲解一下小钻头怎么热处理减少工件变形?
签到天数: 6 天
发表于 2008-6-22 12:52:18 | 显示全部楼层
我想请问一下你的工件的用途(M2的)
发表于 2008-6-24 22:44:17 | 显示全部楼层
楼主的通电加热方式我很欣赏,一台大一点的电焊机就把事办了,简单有效。
耿工的搓板校直法,这种校直方法我曾试过几次,主要是返修齿部淬火弯曲的直齿铰刀,虽然齿部弯曲得到一定程度的校正,但在齿柄交界处容易产生新的急弯(齿部打滑,齿、柄有滚动速度差,或许是操作问题,没有深入实验)。个人认为件太长,各处(两端)的压力很难均匀,工件又较细,搓动过程中工件会发生扭转,可能导致各处的滚动速度不一样而出现弯曲。因为这种方法经验不是很多,谨此建议。
这种件我认为应当从以下几点入手:
1.淬火前--控制淬火前的变形量和残余内应力水平,设置工艺结构。可以采取无心磨--校正--去应力退火;工件两端加工可夹持部分。
2.淬火加热中--尽量减少此段的变形。水平放置通电加热,控制托架的直线度;不同温度段预热,控制升温速度;严格控制加热温度和时间。
3.淬火冷却--高温区可以采用楼主的预应力淬火;当冷至300度左右时,热校,热校可采用钢筋校直机(或多辊校直机);热校后,低温区采用类似翻转冷床之类的设备,确保均匀冷却。
最关键的部分:
4.回火热校--仍然采用通电加热,当温度升至550时,夹住工件两端的可夹持部分,施加略低于工件热屈服强度的拉力,至回火冷却结束。
5.回火后校正--对于残余的变形,回火后反击法校正。
6.切去两端工艺部分,无心磨粗磨后人工时效处理,最后无心磨精磨。
 楼主| 发表于 2008-6-24 23:05:43 | 显示全部楼层
楼上朋友分析的果然,在实际生产中确实存在以上诸多问题。
GMT+8, 2026-6-15 22:44 , Processed in 0.035659 second(s), 19 queries .
