楼主: xqpgj
[求助] 做40Cr正火出了问题(求高人帮忙跟帖最新回复)
 火.. [复制链接]
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-20 20:30:51 | 显示全部楼层
别试了,赶快跟客户沟通,40Cr正火的硬度本来就在220左右,就是再做个高温回火也可能有超国要求的,他这个要求要做退火才能达到的。
发表于 2010-8-21 16:04:31 | 显示全部楼层
按800 820 820 820 780 780 780 ,出炉后直接堆冷
工艺,就好了啊。成本还低一些。哈
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-29 19:24:22 | 显示全部楼层
自然冷却,硬度应该会低点。
签到天数: 9 天
发表于 2010-12-30 08:53:36 | 显示全部楼层
回复 7# 察哈尔汗
    我们这厂的碳钢铸件全都是用的正火+高回,没办法是军品,人家要求高!
发表于 2010-12-30 09:04:21 | 显示全部楼层
国内有哪家热处理厂可以做出这个机械性能?材质40CR 长度6M ,直径16-150MM。机械性能: 抗拉强度≧850  屈服强度≧650   断后伸长率≧15    断面收缩率≧45 冲击吸收功  -20度  ≧34。  35CRMO     长度6M ,直径16-150MM    机械性能: 抗拉强度≧850  屈服强度≧650   断后伸长率≧19   断面收缩率≧50     -20度  ≧34。  哪家能做请联系我。hewenhua500@163.com
发表于 2010-12-31 14:00:26 | 显示全部楼层
加一次。。。。。高温回火。。。660的
发表于 2010-12-31 22:29:25 | 显示全部楼层
采用等温退火工艺。根据组织要求确定加热温度,由等温温度来控制退火后的硬度。
发表于 2011-1-1 18:58:35 | 显示全部楼层
回火吧,稳妥
GMT+8, 2026-4-30 23:42 , Processed in 0.029267 second(s), 19 queries .
