楼主: 葫芦娃
[讨论] 请教一下,多用炉渗碳后降温淬火,降温时间较长有4-5个小时,能否采取某些办法缩短
签到天数: 1598 天
发表于 2024-12-10 18:30:35 | 显示全部楼层
xinht 发表于 2024-12-10 16:54
硅碳棒里边加风冷了吗?
电辐射管带冷却功能
签到天数: 846 天
发表于 2024-12-11 08:46:25 | 显示全部楼层
渗碳925℃,淬火835℃。设备保温性能好,可以早一点降温+加个扩散阶段在工艺上想办法。现在渗碳时间多长?
签到天数: 1598 天
发表于 2024-12-11 14:13:09 | 显示全部楼层
带冷却功能的电加热辐射管产品优点:
1、提高产品质量,减少不良品发生:在加热室可以进行对产品实现缓冷的功能,不用出炉缓冷或转移到缓冷室进行缓冷。减少工件转移过程中完成产品质量问题的风险。
2、冷却速度可控: 在冷却过程中同时可以实现加热,做到冷却速度精准控制。
3、实用范围广:可用于多用炉,退火炉,STC球化炉设备,箱式炉。旧设备改造简单。
4、可靠性高:采用风冷冷却,在一定程度上可以对辐射管外套管进行脱碳,延长辐射管使用寿命且故障率非常低。
5、安全性能高:
漏炉和漏电保护设计。冷却水系统压力、温度、流量实时检测。
7、噪音小:距离炉体一米噪音低于75分贝。没有啸叫刺耳声音。
签到天数: 1272 天
发表于 2024-12-13 08:08:36 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2024-12-11 14:13
带冷却功能的电加热辐射管产品优点:
1、提高产品质量,减少不良品发生:在加热室可以进行对产品实现缓冷的 ...
这个风冷冷却介质是什么?空气吗?万一有漏点就比较危险啊!
签到天数: 441 天
发表于 2024-12-13 11:39:12 | 显示全部楼层
如果是采用燃气加热的炉子是可以实现让降温加快的。
在炉子完成渗碳阶段后,燃烧辐射管停止加热,自动关闭燃气,只通入空气(鼓风机送风,通风量开启到最大),热废气排入烟囱。
依靠辐射管内的空气将炉内热量带走,实现快速降温。
在接近淬火温度前8~10℃,重启点火程序,恢复保温状态。
签到天数: 1598 天
发表于 2024-12-13 18:29:23 | 显示全部楼层
空气冷却,即使辐射管烧穿又不是一下子就大量破损,基本没有安全问题
签到天数: 538 天
 楼主| 发表于 2024-12-17 08:23:10 | 显示全部楼层
在炉子完成渗碳阶段后,燃烧辐射管停止加热,自动关闭 ...
学到了,场地有限,估计买不了新设备了
签到天数: 441 天
发表于 2024-12-17 09:52:40 | 显示全部楼层
葫芦娃 发表于 2024-12-17 08:23
学到了,场地有限,估计买不了新设备了
在购买设备的时候就要尽量预想到自己的需求,提前让设备硬件满足。
发表于 2025-4-24 18:27:11 来自手机 | 显示全部楼层
我们是易普森1.5吨的炉子,装炉量1.2吨左右,工件单件重1kg左右,890降到835度要两个小时
发表于 2025-4-26 12:26:51 来自手机 | 显示全部楼层
要看炉子大小时间
GMT+8, 2026-7-19 02:00 , Processed in 0.030323 second(s), 18 queries .
