查看: 6974|回复: 12
[求助] 推杆炉经常烧电热丝
签到天数: 9 天
发表于 2010-7-13 09:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有2台推杆炉,一台分3个区的工作温度为850度1100度980度,其中1100度区域的其中一组在一个地方经常烧断(48小时左右)?其它地方正常。电热丝是OCr21Al6Nb;检测温度后没有发现大的问题。另外一台是4个区域加热的,800度1070度1000度880度其中1070度1000度2个区经常电热丝烧断,电热丝是OCr21Al6Nb;检测温度后也没有发现大的问题,如果工艺修改成800度1000度1070度800度同样也有问题,(粉末冶金:铁基产品烧结)。热电偶是S的。电热丝直径5mm或者6mm都试过没有什么变化,我从温度、电流、接触都考虑过了,就是保温性差点。请各位给我想想办法!谢谢大家了!
发表于 2010-7-13 11:15:08 | 显示全部楼层
检查一下中区1100℃电热丝的表面负荷是不是高了...另外电热丝的结构设计是不是合理.....烧坏电热丝的那段支撑是不是也进行了更换?
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2010-7-13 11:39:49 | 显示全部楼层
中区1100℃电热丝的表面负荷是不高的,烧坏电热丝的那段支撑也进行了更换。是否是电热丝的预氧化处理没有处理好?
发表于 2010-7-13 13:10:00 | 显示全部楼层
有时电热丝本身的结构设计不好也会有影响.....如电炉丝圈径比配得不好..在高温时用了太大的圈径比....导致电热丝发热后很容易倒伏而使得电热丝短路而烧坏...
发表于 2010-7-13 13:23:22 | 显示全部楼层
铁铬铝电热丝正常的使用损坏是经过长时间烧损后,电热丝表面被慢慢氧化掉后直径变小...而导致圈径比变大..使的热强度慢慢降低后产生变形.倒伏现象后损坏....这过程通常要经过几千小时的氧化烧蚀..所以正常寿命在5000-7000小时以上....为保证电热丝有效长的使用寿命,选择合适的表面负荷及对应的放置方式是关键.
   你这几十小时就烧坏,检查一下烧坏的电热丝就可找出原因啊!!!  ...烧坏的区段,短口,形状
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2010-7-13 13:32:44 | 显示全部楼层
现在感觉电热丝加热区域温度很高,是电热丝烧断的主要原因。
颜色发白的我感觉有1300度以上了,炉内温度就是不高,搁丝砖经常损害。
发表于 2010-7-13 13:36:51 | 显示全部楼层
那有可能是控温热偶离得太远.....
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2010-7-13 14:31:36 | 显示全部楼层
是否有电热传导不好的原因,因为有(搁丝砖和加热筒)这样会影响加热效果的。
发表于 2010-7-13 14:46:17 | 显示全部楼层
在电热丝与工件间还有...加热筒 (作工件保护用,不容易碰到电热丝)?
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2010-7-13 15:34:53 | 显示全部楼层
是保护电热丝的加热筒(电热丝烧断后怕与马弗粘着)没有这个的炉子,同样的电热丝就要好,不是保护炉内工件的,有马弗的。
发表于 2010-7-15 16:43:26 | 显示全部楼层
品质是要靠钱去买的
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2010-7-15 17:12:49 | 显示全部楼层
我改造后效果还是明显的。
签到天数: 1598 天
发表于 2010-7-26 12:51:54 | 显示全部楼层
1100℃高温的电阻丝不能用含铌的,应该选用含钼的。
GMT+8, 2026-7-18 22:18 , Processed in 0.032883 second(s), 21 queries .
