查看: 16352|回复: 27
[已解决] 表面硬度检测
 火.. [复制链接]
发表于 2010-7-14 09:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行,你们在检测零件表面硬度时是否碰到过这样的情况:由于零件表面有明显的车刀痕迹,我们在检测表面硬度时轻微锉磨表面再进行检测,结果合格;但客户直接在零件表面检测,结果超差。请问国标对测试表面硬度的表面有何特殊要求?粗糙度要求多少?
签到天数: 338 天
发表于 2010-7-14 10:07:40 | 显示全部楼层
你问题没有提问清楚,你的表面检测时检测什么类型的工件,表面渗碳,渗氮,感应?另外你用锉刀锉磨表面磨下去多少?
发表于 2010-7-14 10:22:48 | 显示全部楼层
回复 1# hlqhlq
    标准均有有规定,楼主可以自己看看相关标准。
发表于 2010-7-14 10:33:52 | 显示全部楼层
不同的硬度检测方法,其表面粗糙度要求会有差别。
 楼主| 发表于 2010-7-14 10:40:43 | 显示全部楼层
回复 2# zkp123321
    我们的零件是渗碳处理的,只是把明显的车刀痕锉去。
发表于 2010-7-14 10:41:31 | 显示全部楼层
是要求什么硬度啊,显微硬度计还是其它的?你和客户用的事同一硬度计吗?多去比对下,根据你使用的工具找相应的标准,问题应该可以解决。
签到天数: 338 天
发表于 2010-7-14 10:51:41 | 显示全部楼层
能不能把你的数据和客户测定数据拿出来共享下,这样有助你问题的解决,另外说些没有用的东西,检测位置是否一样,压力是否一样。
 楼主| 发表于 2010-7-14 11:31:12 | 显示全部楼层
正和客户在沟通。我们分别用2台洛氏硬度计检测,结果为56.0-57.0HRC;同一件零件,客户是直接在零件表面检测,结果是55-63HRC,图纸要求是50-58HRC。客户检测结果的波动很大,我认为是表面车刀痕所致。
签到天数: 634 天
发表于 2010-7-14 11:34:20 | 显示全部楼层
是因为刀痕的缘故,你们的检测结果正确
 楼主| 发表于 2010-7-14 12:38:34 | 显示全部楼层
多谢9#的认同。
发表于 2010-7-14 12:54:42 | 显示全部楼层
洛氏硬度国家标准中有要求,Ra0.8以下
 楼主| 发表于 2010-7-14 16:59:33 | 显示全部楼层
Ra0.8以下?我想我们日常检测的零件可能不少都达不到。
发表于 2010-7-14 19:23:01 | 显示全部楼层
硬度测量值的精确与否肯定是与被测表面状态(粗糙度,平面度,应力状态等)直接相关的,至于量化到多少,没有具体实验过。
图纸上要求的粗糙度以及硬度测试位置均有事先标注,所以在约定测试条件下允许的硬度值超差(排除材料组织因素)也应有约定。
发表于 2010-7-14 21:22:06 | 显示全部楼层
我也看过标准是Ra0.8以下
签到天数: 67 天
发表于 2010-7-17 16:53:00 | 显示全部楼层
:lol你再往下车车,那硬度就会又降下去的:lol:lol
发表于 2010-7-18 14:48:31 | 显示全部楼层
去除表面加痕迹后检测硬度是必须的,必须要与客户据理力争,现在有的客户检验人员水平也不是太行,但仗着是客户,专挑供应商的刺。
签到天数: 136 天
发表于 2010-7-18 15:02:56 | 显示全部楼层
是的  必须要纠正客户的检查方法  洛氏硬度(HRC)检查表面粗糙度要求在0.8以下
发表于 2010-7-18 17:20:59 | 显示全部楼层
回复 12# hlqhlq
那你们的检测有问题
发表于 2010-7-19 10:31:14 | 显示全部楼层
回复 17# 雁南飞
    最新版的GB/T230.1-2009标准规定是洛氏硬度试验对表面粗糙度的要求是不大于1.6。
发表于 2010-7-19 10:34:14 | 显示全部楼层
回复 11# 天天小非
    最新版的GB/T230.1-2009标准规定是洛氏硬度试验对表面粗糙度的要求是不大于Ra1.6。
GMT+8, 2026-5-20 03:49 , Processed in 0.037604 second(s), 22 queries .
