查看: 10070|回复: 18
[求助] AQ251
签到天数: 29 天
发表于 2010-7-14 19:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
40CrAH850度用AQ251水溶液淬火,一个月前浓度12%淬火后硬度为45-50HRC,但现在都16%了,淬火后硬度达到了55HRC以上,硬度太高有开裂危险,按常理应该是浓度越高,淬火硬度越低,难道天热介质变质了?小弟没有找到AQ251相关资料,所以在这请教各位了~~
AQ251是不是pag中的一种?以上浓度为折光仪所测结果乘以2.5
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2010-7-14 20:01:46 | 显示全部楼层
没人理~~自己顶下,熟悉aq251的能否稍微介绍下?
发表于 2010-7-14 21:16:46 | 显示全部楼层
应该都有一个适当的范围吧 或许楼主的16%还在那个淬硬区间内  个人愚见 见笑了
发表于 2010-7-14 22:43:56 | 显示全部楼层
AQ251是用材料牌号表示其屈服点的:
发表于 2010-7-15 11:46:59 | 显示全部楼层
AQ251的折光系数不是永远都是2.5,使用时间长了数字会变小。最重要的是要检测冷却特性,尤其是注意300度冷却速度。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2010-7-15 12:06:04 | 显示全部楼层
回复 4# qifengli
    楼主讲的AQ251是一种水溶性合成淬火液。
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2010-7-15 19:03:05 | 显示全部楼层
回复 5# 调质工匠
    这两天都测了下冷速,今天想到跟5月份的冷速对比小,冷速还是降了不少的,但是硬度还是提高了,搞不懂~~
签到天数: 52 天
发表于 2010-7-15 19:30:50 | 显示全部楼层
跟材料,淬火温度,淬火液使用温度,工件移动速度都有关系,要综合考虑
签到天数: 35 天
发表于 2010-7-16 08:53:49 | 显示全部楼层
回复 1# swealy
很明显,很正常
①  有机淬火剂易受到微生物的侵害,使其腐败变质失效。尤其是长期不用,会发臭,变黑,需要加强平时的维护;
②  有机淬火剂由于有机高分子成分化学稳定性不高,断链老化失效,一般为1~3年(需加大浓度补充),最终因冷却特性变化巨大,需要定期更换,使用成本相对较高;
③  有机淬火剂在使用时,其中的某些单种物质容易分解(如防腐剂、放锈剂、表面活性剂、消泡剂)或被工件带走(如聚氧化乙烯和聚氧化丙烯的共聚物或其它聚醚类物质),从而影响淬火剂的稳定性;
④  使用一段时间后,在补充淬火剂时,由于淬火里有效成分含量、配方各成分失去“如初”合理比例、长期积累杂质、高分子链变化情况难以测试;真实浓度测量的有效方法复杂(浓度法、粘度法、冷却特性仪器校正法等),非常不易掌握,易造成补充量的不准确,使整槽淬火介质的冷却特性处于“失控状态”,易造成产品大批量的质量事故。
⑤  由于PAG的逆容性,65~82℃逆容点,淬火剂附着在炽热产品上造成淬火剂浪费消耗大,PAG淬火液 使用温度范围狭窄30~45℃范围,超出对淬火质量影响非常大。产品软点,淬不上硬度等。。。。。
发表于 2010-7-16 09:26:07 | 显示全部楼层
回复 7# swealy
    原来 12%的最大冷却速度与300度冷速是多少?现在16%的又是多少?不可能没有差别吧?如果相同,说明折光系数不是2.5了,浓度也不是16%。如果如你所说冷却速度是下降了,硬度却高了,是不是检测有问题?另外材料的成分也要检测一下。可以请都AQ251的供应商帮助找原因,好富顿的售后服务还是不错的。
发表于 2010-7-16 11:42:00 | 显示全部楼层
淬火液中存在假浓度。
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2010-7-16 18:07:10 | 显示全部楼层
回复 10# 调质工匠
    300度冷速不记得了~~明天看下~~已经给上海那个公司送样了,居然派了个人来说公司的人在休年假,还要等
发表于 2010-7-17 09:45:07 | 显示全部楼层
测定一下,AQ251的实际浓度(通过淬火曲线和聚醚有效含量)。
签到天数: 79 天
发表于 2010-7-19 13:27:35 | 显示全部楼层
AQ251作为有机淬火剂使用起来非常麻烦,需要严格管理。使用时存在以下问题:1、很容易变质,需要定期搅拌。2、挥发快3、容易受污染。大生产中很不稳定,我见过实际使用AQ251的出了几次质量事故。所以大生产都尽量不用。热处理手册上聚乙烯醇的冷却曲线和AQ251一样,但这个曲线是温度、纯度、压力恒定而且材料干净的新鲜的式样测得,和大生产有区别。
发表于 2010-7-19 14:02:02 | 显示全部楼层
休年假,呵呵,看来只有一个人能做哦
发表于 2011-4-28 16:16:23 | 显示全部楼层
大家一起学习下
发表于 2011-4-29 15:05:16 | 显示全部楼层
每季度要送样检测,折光仪系数不是永远2.5的,产品出水温度对介质有效成分影响很大。
发表于 2011-4-29 15:56:08 | 显示全部楼层
楼主确定是淬火液的问题
影响硬度的不只有冷却速度哦
发表于 2011-5-1 22:54:31 | 显示全部楼层
一   AQ251介质浓度折光系数只有新液是2.5,在使用过程一般在1.5-2之间。
二   至于你所说的浓度升高 硬度不降,你可能没有考虑淬火冷却机理。不管你浓度升高多少,只要冷速大于临界冷速,并在一定的时间下到达马氏体转变区,就没有必要考虑浓度对硬度的影响了。因此你所谓的硬度升高应该是其他因素造成的。
GMT+8, 2026-5-1 07:32 , Processed in 0.040394 second(s), 26 queries .
