查看: 3127|回复: 11
[求助] 铸钢件材质35crmo 每次淬火后硬度都只有HB260~280左右, 请问为什么硬度这么低?
签到天数: 23 天
发表于 2025-3-29 11:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
35crmo材质铸钢件,重量9.5吨,最大壁厚300毫米,带底桶状。900℃油淬,使用德润宝34快速光亮淬火油。 每次淬火后硬度都只有HB260~280左右,   请问为什么硬度这么低?这么低对铸件性能有多大影响?淬火后回火温度530℃,回火后硬度220-260HB.这么低对铸件性能有多大影响?
签到天数: 1211 天
发表于 2025-3-29 13:39:35 | 显示全部楼层
选择普通CrMo钢制造这么厚的工件,设计者可能更多的是从经济性上考虑,又是铸件,则说明性能要求不是很高。
对于9.5吨的大个,油淬只是相当于做了个快冷的正火,300HB以内的淬火硬度,注定连表面都很少有马氏体组织,如果能满足性能要求,这要做也无不妥,除了有防火要求,油淬对工件本身是安全的,如果性能不能满足,不妨采用水剂淬火介质或水-油双液淬火,甚至淬水也是一个选项,这样至少表面性能会有较大提升。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2025-3-29 15:32:33 | 显示全部楼层
那用油淬如何提高表面硬度?
签到天数: 33 天
发表于 2025-3-29 21:43:11 | 显示全部楼层
bmdx279 发表于 2025-3-29 15:32
那用油淬如何提高表面硬度?
使用冷速更快的淬火油试试
签到天数: 1378 天
发表于 2025-3-30 10:58:44 | 显示全部楼层
改为水淬,硬度就上去了,你用油干不了这个货。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2025-3-30 11:12:23 | 显示全部楼层
水淬或者PAG淬火,铸钢件一般都有缺陷,是不是容易裂?
淬火油厂家推荐用德润宝14号淬火油,说能淬到350HB 左右,不知道咋样?
签到天数: 216 天
发表于 2025-3-31 08:21:27 | 显示全部楼层
也可以采用锻件,因为现在铸钢和锻件的成本也相差不大了
签到天数: 383 天
发表于 2025-3-31 13:14:25 | 显示全部楼层
有没有可能淬火油量问题,淬火时油温上升导致零件淬火硬度下降,可以考虑增加淬火油容量或考虑淬火油冷却系统,保持淬火油在相对稳定的温度区间,但投入成本较大,可以尝试水淬+油淬方式,纯建议供参考。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2025-3-31 15:07:57 | 显示全部楼层
现在淬火油是160吨,每次淬火3件
签到天数: 1158 天
发表于 2025-3-31 15:40:27 | 显示全部楼层
用PAG有风险,要综合评价,并慎重。
签到天数: 136 天
发表于 2025-4-2 14:19:25 | 显示全部楼层
那用油淬如何提高表面硬度?
冷速不够,硬度淬不起来了。
GMT+8, 2026-7-19 04:28 , Processed in 0.032503 second(s), 20 queries .
