查看: 2237|回复: 3
[求助] 请教材料问题
签到天数: 89 天
发表于 2025-5-6 10:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户产品材料要求22CrMo,但也允许用20CrMnTi,我们用的材料基本上都是20CrMnTi,很少用22CrMo,请教,这两种材料在热处理变形或其他方面有啥不同,因为很少用22CrMo,所以不太清楚该材料。客户产品是工程机械齿轮、差速器齿轮
签到天数: 431 天
发表于 2025-5-6 11:21:58 | 显示全部楼层
前者比后者有更好的淬透性以及更好的力学性能。
但是磨削加工时前者比后者更容易出现磨削裂纹,需要特别注意。
前者制作的零件焊接性能没有后者好,一般只能使用电阻焊,不便于维修。
对于需要重载荷,有低温冲击的工况下,轴类,齿轮应该优先用前者。
欧洲,北美这些国家通常使用前者来制造,选择后者的非常少。估计是根据使用后得出的经验吧!
签到天数: 131 天
发表于 2025-5-6 14:01:02 | 显示全部楼层
22CrMo淬透性明显好于20CrMnTi,做过这个材料的产品,同样的渗碳淬火工艺,22CrMo残余奥氏体体容易超差。
签到天数: 291 天
发表于 2025-5-22 02:32:48 | 显示全部楼层
欧美不咋喜欢20CrMnTi。。。
GMT+8, 2026-7-2 20:37 , Processed in 0.029280 second(s), 21 queries .
