查看: 5509|回复: 7
[求助] 工装表面处理到什么硬度?
发表于 2010-7-16 12:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作产品工装时,工装表面处理到什么程度有没有参考标准啊,比如说表面硬度的处理程度,是30、40、还是50???急谢谢啊
就是根据工装的用途,表面处理到什么程度才算合适。
签到天数: 1542 天
发表于 2010-7-16 15:22:41 | 显示全部楼层
根据使用情况来看,一般是高硬度58-62HRC.
签到天数: 79 天
发表于 2010-7-16 16:48:14 | 显示全部楼层
看是什么用途,工作环境,强度、硬度、耐磨性、所受载荷形式、大小、有无腐蚀环境、工作温度,可以根据具体情况选择材料和热处理方案,你把你的工装使用环境说一下。
 楼主| 发表于 2010-7-16 17:39:34 | 显示全部楼层
我想找的就是对工装的表面进行处理时,设定其强度、硬度、以及耐磨性等的具体数值时,什么样的值是合理的,应该参考的标准是什么?有没有这样的标准。
 楼主| 发表于 2010-7-16 17:43:00 | 显示全部楼层
谢谢各位了
签到天数: 24 天
发表于 2010-7-17 11:41:45 | 显示全部楼层
工装夹具的硬度定制要看你工装夹具的用途,使用寿命,使用次数,使用环境,要求的机械强度及韧性等等。比如(1)简单而实用次数很少可以不热处理或者调质。(2)有些钻家具,装夹具要求硬度很好可以达到HRC58--62。
发表于 2010-7-19 10:40:00 | 显示全部楼层
40-50HRC就可以了,没有必要太硬
发表于 2010-7-29 21:01:40 | 显示全部楼层
根据适用情况来定,一般的工装35-45HRC就可以了
GMT+8, 2026-7-20 17:07 , Processed in 0.030582 second(s), 21 queries .
