查看: 22313|回复: 42
深冷与热处理的关系
发表于 2007-7-14 09:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
深冷技术的出现,解决了很多我们热处理不能解决的问题,据说还引起科学研究界及工业界的重视.
在国外深冷已经是很普遍的一种淬火后的工艺,但在我们国内懂深冷且做深冷的厂家真的不多
油水混淬 + 10 值得探讨!!
发表于 2007-7-14 21:10:34 | 显示全部楼层
在深冷处理过程中,除发生残留奥氏体A 转变外,还能促进从淬火形成的马氏体M 中析出超微细碳化物K,其数量和弥散程度明显大于未经深冷处理者。这些从M 中析出的高度弥散的K,可使基体的抗压屈服强度升高,冲击韧性提高,即提高了强韧性。
签到天数: 59 天
发表于 2007-7-14 22:37:12 | 显示全部楼层
关于深冷谁有这方面的资料,能不能传上来让大家学习学习!!
发表于 2007-7-16 10:15:55 | 显示全部楼层
论坛很好
对我的帮助很大 我需要下本书没钱啊
谢谢啊
发表于 2007-7-16 12:30:34 | 显示全部楼层
回复 #4 lyyhero 的帖子
我目前接触到的深冷处理主要是渗碳淬火后和真空淬火后.
签到天数: 9 天
发表于 2007-7-17 15:25:05 | 显示全部楼层
上面那位兄弟是想要深冷的资料吗?
那你告诉我你地址
我发份资料给你
发表于 2007-7-17 18:29:56 | 显示全部楼层
能不能传上来让大家学习学习!!
签到天数: 9 天
发表于 2007-7-18 10:22:08 | 显示全部楼层
兄弟
资料多了点
如果想了解这方面的知识
方便留个地址给我
发份资料给你
签到天数: 207 天
发表于 2007-7-18 16:51:58 | 显示全部楼层
深冷处理是热处理淬火的续淬火处理,主要是减少残余奥氏体,提高工件的尺寸。
签到天数: 207 天
发表于 2007-7-18 16:53:25 | 显示全部楼层
也能提高一定的硬度,但工件中有一定的残奥对工件也有好处。
发表于 2007-7-19 15:46:43 | 显示全部楼层
回复 #10 lyjpeer 的帖子
我们现在主要是感应淬火后残奥多,冷处理降低残奥至10%左右,性能提高很多!普通的酒精+液态二氧化碳。
发表于 2007-7-20 09:52:02 | 显示全部楼层
楼上的应该算是冰冷处理而不是深冷处理,深冷一般采用液氮或者惰性液体,温度到零下120度,一般深冷效果才零下八十以下效果显著,但是可能也是针对不同钢种来说的吧。感觉国内深冷处理很少有定量研究的,虫子有资料不忘赐教。偶的邮箱hnzkjz@126.com
 楼主| 发表于 2007-7-21 17:37:56 | 显示全部楼层
真的是高手,有机会定要拜访10楼,像你学习啊
签到天数: 7 天
发表于 2007-7-22 16:47:19 | 显示全部楼层
我要资料
邮箱zhoufei0@126.com给我发份啊,谢谢
发表于 2007-7-23 21:43:37 | 显示全部楼层
原帖由 火星人 于 2007-7-14 21:10 发表
在深冷处理过程中,除发生残留奥氏体A 转变外,还能促进从淬火形成的马氏体M 中析出超微细碳化物K,其数量和弥散程度明显大于未经深冷处理者。这些从M 中析出的高度弥散的K,可使基体的抗压屈服强度升高,冲击韧性提高,即提高了 ...
深冷处理可提高强韧性应该是有局限性的。
我们的齿轮渗碳淬火,外国客户明确规定不准冷处理(当然也包括深冷处理),理由是冷处理后脆性增加、强度降低。
 楼主| 发表于 2007-7-25 16:24:21 | 显示全部楼层
深冷后应该还要再回火啊!听15楼的意思是,如果齿轮做深冷还不太好,我就不懂啦!齿轮应该也要具有高耐磨性,高硬度吧!组织更稳定。这样是不是更好了。
 楼主| 发表于 2007-7-25 16:25:05 | 显示全部楼层
15楼说的我真的不太明白,可否告知明白
发表于 2007-7-25 22:16:32 | 显示全部楼层
深冷和热处理关系
深冷和热处理关系:目前对金属作深冷、超深冷处理是补充热处理金属工件所不能达到效果。
深冷:利用冷媒介质作为冷却介质,将淬火后的金属材料的冷却过程继续下去,达到远低于室温的某一温度(-196℃),从而得到更好的金属性能。
理论上讲:在淬火完成后,金属冷却到常温时,金属中含有大量残余奥体。深冷时残余奥体转变为马氏体,过饱和的亚稳定马氏体在从-196℃至室温的过程中会降低过饱和度,析出弥散、尺寸仅为20~60A并与基体保持共格关系的超微细碳化物,可以使马氏体晶格畸变减少,微观应力降低,而细小弥散的碳化物在材料塑性变形时可以阻碍位错运动,从而强化基体组织。同时由于超微细碳化物颗粒析出后均匀分布在马氏体基体上,减弱了晶界脆化作用,而基体组织的细化既减弱了杂质元素在晶界的偏聚程度,又发挥了晶界强化作用,从而改善了工模具的性能,使硬度、抗冲击韧性和耐磨性都显著提高。
深冷技术的改进效果不仅限于工作表面,它渗入工件内部,体现的是整体效应,所以可对工件进行重磨,反复使用,而且对工件还有减少淬火应力和增强尺寸稳定性的作用。
应用范围和作用:
硬质合金刀具、刃具、钻头耐磨性能和使用寿命的提高;
高速工具钢刀具、刃具、量具、钻头耐磨性能和使用寿命的提高;
金刚石钻头、锯片、顶锤的性能发送和热稳定性提高;
精密机械零件尺寸稳定性能的提高;
机械制造业中的热模具、冷作模具抗冲击能力和使用寿命提高;
油嘴、弹簧、齿轮、轴承耐磨性能和使用寿命的提高。
我还有在论坛以(超深冷)的名称申请一个UID发表的帖子里也有一些介绍。
[ 本帖最后由 huangshike 于 2007-7-25 22:34 编辑 ]
addle + 10 感谢支持!
签到天数: 338 天
发表于 2007-7-26 07:11:10 | 显示全部楼层
深冷处理对提高工件使用寿命的机理,在国内外仍没有达到一个统一的认识,而且深冷处理在实际应用中也只是对一些产品效果比较明显一点,可能对一些产品使用寿命的提高并不明显,甚至有可能对少数产品寿命的提高产生负面作用,因为深冷处理简单一点说就是回火的继续,M转变有上转变点和下转变点,上转变点大家都清楚,下转变点不同的材料有不同的温度,但是一般在0C以下,这就是深冷处理的机理,深冷处理能使我们在淬火过程中的残余A尽可能多的转变成M,能增加工件的硬度与耐磨性。谢谢大家
发表于 2007-7-26 07:45:30 | 显示全部楼层
可惜,我没有这东东,残奥靠重新加热处理
GMT+8, 2026-7-17 12:59 , Processed in 0.038324 second(s), 23 queries .
