楼主: 老刚
深冷与热处理的关系
签到天数: 9 天
发表于 2007-7-26 17:12:01 | 显示全部楼层
那两位要我发深冷资料的兄弟
有没有上线去看看啊
我发到你们邮箱去了
有什么疑问打我电话13480784591
 楼主| 发表于 2007-7-27 09:22:43 | 显示全部楼层
如果现在你厂还没深冷炉,但对深冷炉感兴趣的话可以找我。我的QQ是283531161
发表于 2007-7-31 15:40:15 | 显示全部楼层
21楼的朋友 我也要分深冷的资料
邮箱已短消息发你
小弟先谢过了
签到天数: 9 天
发表于 2007-7-31 16:19:27 | 显示全部楼层
23楼的
我没收到你的短信哦
方便可以打电话给我
发表于 2007-7-31 16:37:07 | 显示全部楼层
深冷一个作用是稳定尺寸,一个是提高硬度
像卡尺就都作深冷来稳定尺寸的
签到天数: 26 天
发表于 2007-7-31 21:50:31 | 显示全部楼层
是论坛的短消息
麻烦你看下
我也给你发了地址
发表于 2007-8-1 10:11:30 | 显示全部楼层
回复 #15 霜月 的帖子
同意你的觀點
第一:在一些軸承中對於冷處理採用的溫度,有較嚴的規定,據實驗証明,在過低的溫度下,其部分性能沒有明顯上升,反而增加了開裂的傾向.詳見熱處理手冊第二卷.
第二:對於滲碳齒輪不準進行冷處理,可能怕深冷後造成剩余的殘奧較少,影響最終的耐磨性.
時間來不及,其它再談
水平不足,請指正.
发表于 2007-8-3 19:03:13 | 显示全部楼层
讨论
这是不是冷脆的原因?
发表于 2007-8-4 22:50:37 | 显示全部楼层
回复 #16 老刚 的帖子
冷处理虽然可以使残奥部分转变为马氏体提高表面硬度,但削弱了残奥对疲劳抗力的有力影响。渗碳齿轮不但要求有高的接触疲劳强度,同时要求有良好的弯曲疲劳强度,当残奥在15~25%时,弯曲强度最高。
签到天数: 338 天
发表于 2007-8-4 23:50:53 | 显示全部楼层
我有资料。不过打上来太多了啊 !!!!我慢慢打吧!!!!
发表于 2007-8-5 09:38:24 | 显示全部楼层
我记得我在毕业设计时接触过一点,当时为了对试样做能谱分析,考虑合金元素的成分偏析,为得到可靠的分析结果,使用液氮将试样冷却到-196℃左右打断,当然要开V行口,至于为什么这样还没搞明白 :( :(
发表于 2007-8-6 13:48:06 | 显示全部楼层
确实深冷处理后的产品多个指标都有好处,国外使用已经非常普遍
发表于 2007-8-6 19:52:41 | 显示全部楼层
中科院理化所有专门做深冷设备的,技术水平也比较高。
深冷处理主要是消除残余奥氏体,以及通过与随后的回火工艺一起,改善残余奥氏体的分布,从而提高材料的硬度、韧性和疲劳性能,是一种非常有效地处理工艺。
深冷处理工艺的主要参数有温度、冷速和冷却保温时间,深冷设备内部温度的均匀一致是设备优劣的关键,也是决定深冷处理产品性能是否稳定的最关键因素。
发表于 2007-8-6 19:54:21 | 显示全部楼层
好像是中科院理化技术研究所的王俊杰他们,刚去查了下。
有需要深冷处理资料的也可以跟我联系,QQ:78925528
发表于 2011-1-1 22:26:10 | 显示全部楼层
深冷能让残A转变,不过深冷技术现在多数用在军工处理中
发表于 2011-1-2 12:32:35 | 显示全部楼层
减少A体,提高硬度,稳定尺寸,消除残余应力,也称淬火的延续
发表于 2011-1-2 21:38:58 | 显示全部楼层
值得注意的是,作深冷处理或者冷处理的时候,需要在淬火后一定时间内完成,我们单位一般淬火后直接冷处理,否则会引起残余奥尸体热稳定化(有兴趣的可以自己找点资料看)。
我们单位主要做标准件,所以做冷处理出了使残余奥尸体发生转变,同时也是为了提高尺寸稳定性,因为还要后续的磨加工。磨加工在瞬间产生的温度挺高的,可能是防止二次淬火后容易引起尺寸畸变。(具体什么情况,我目前也不是很清楚,有待自己考究)
做过-80摄氏度的冷处理,硬度大概比淬火后提高1~3HRC左右。力学性能方面没有做过相同热处理工艺的对比试验。不过相同硬度条件下,做过冷处理的强度比没做过的要差。至于为什么,留点悬念大家思考~~~哈哈。(点穿了也就这么回事~)
发表于 2011-4-13 16:08:51 | 显示全部楼层
不知道深冷处理的费用如何?
签到天数: 21 天
发表于 2011-12-20 15:44:01 | 显示全部楼层
小虫 发表于 2007-7-17 15:25
上面那位兄弟是想要深冷的资料吗?
那你告诉我你地址
我发份资料给你
我也想要一份,928332194@qq.com
谢谢
发表于 2011-12-26 13:00:03 | 显示全部楼层
主要是去除多余的产刘奥氏体
GMT+8, 2026-7-17 12:58 , Processed in 0.034720 second(s), 18 queries .
