查看: 11156|回复: 8
[求助] 淬火硬度HRC40-50要得到HRC25-30的硬度回火温度应该是多少?
发表于 2010-7-18 17:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
处理后工件完全达到图纸要求,但机加工车间反映太难加工(主要是铰孔)。淬火硬度HRC40-50要得到HRC25-30的硬度回火温度应该是多少?
发表于 2010-7-18 19:49:08 | 显示全部楼层
回复 1# 357895590
    请楼主提供材料名称,你这样的硬度要求只能是高温回火对付了。
发表于 2010-7-18 20:03:38 | 显示全部楼层
请说明是什么材料,要想好加工,可以试试二次回火。
发表于 2010-7-18 21:24:20 | 显示全部楼层
不同材料抗回火性能不相同,不告知具体材料,大家无法提供楼主所需回火温度。
参与人数 1热处理币 +20 贡献值 +20 收起 理由
孤鸿踏雪 + 20 + 20 为热工女将冲击4000帖喝彩!
发表于 2010-8-20 16:40:17 | 显示全部楼层
楼主怎么连材料都不说呢?逗我们玩吧?
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-20 20:36:09 | 显示全部楼层
如果楼主都不知道材料的话,就先从400度开始回火,透烧一小时后就开始检测硬度,然后再升温20度,再过1小时检测硬度,如此方法连续进行,直到硬度合格为止。
发表于 2010-8-21 09:20:09 | 显示全部楼层
要说明材料,多次回火
签到天数: 22 天
发表于 2010-12-10 10:37:39 | 显示全部楼层
6楼说得太对了,呵呵,这么回火准定可以做到所要的硬度。
发表于 2010-12-10 20:26:22 | 显示全部楼层
照6楼的做绝对OK的。
GMT+8, 2026-5-18 22:30 , Processed in 0.031384 second(s), 22 queries .
