查看: 9833|回复: 13
[求助] 20CrMnTi调质?
发表于 2010-7-19 09:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位有听说过20CrMnTi调质的,分享一下。不胜感激!
发表于 2010-7-19 09:29:19 | 显示全部楼层
调质很正常,你的工件尺寸、要求硬度是多少?20CrMnTi一般是芯部调质,表面渗碳淬火,硬度可以达到HRC55以上。
发表于 2010-7-19 10:32:41 | 显示全部楼层
可以获得良好的加工性能。
 楼主| 发表于 2010-7-20 10:44:43 | 显示全部楼层
谢谢各位,我也试验了一下,硬度大约在25~30HRC,不知各位具体如何调,什么温度加热,什么温度回火?有做的硬度比30高的吗?如何作?
签到天数: 25 天
发表于 2010-7-20 11:45:28 | 显示全部楼层
回复 4# greatmanzhang
    20CrMnTi(未渗碳),淬火温度850-880度,回火温度500度,硬度大约在HRC35左右(指工件尺寸不是很大的情况下)
 楼主| 发表于 2010-7-20 14:55:33 | 显示全部楼层
回复 5# 离哥
  谢谢您的回复,再次请教 淬火介质是什么?油还是水?
发表于 2010-7-20 17:13:54 | 显示全部楼层
回复 6# greatmanzhang
    小件可以用油冷却,中大件用水冷却。
签到天数: 2751 天
发表于 2010-7-20 23:47:20 | 显示全部楼层
20CrMnTi调质的目的:是为了获得球状珠光体,便于滚齿等精加工时,表面具有优良的粗糙度 。正火后的组织是片状珠光体,精加工光洁度较差,不能满足工艺要求,所以采用调质处理。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
签到天数: 79 天
发表于 2010-7-21 13:53:23 | 显示全部楼层
淬火温度可以高一点,用870-890淬火,500度回火,只要形状不复杂淬水就可以了
签到天数: 11 天
发表于 2016-1-15 15:27:27 | 显示全部楼层
离哥 发表于 2010-7-20 11:45
回复 4# greatmanzhang
请问冷却介质是什么?
签到天数: 1378 天
发表于 2016-2-2 11:55:53 | 显示全部楼层
890淬火,无机淬火液冷却,硬度在HRC45左右,这个材料调质是可以的啦,回火后很好加工
签到天数: 692 天
发表于 2016-2-2 12:39:09 | 显示全部楼层
我以前干过一个煤机的连接环20CrMnTi调质,十几公斤,要求34-39HRC,常常硬度淬火不到。
发表于 2016-2-11 14:29:24 | 显示全部楼层
要看工件尺寸,小件的油淬840-860,出来应该有40几度,然后再回火回到要求的硬度,建议试一下比较好
发表于 2016-2-22 15:46:44 | 显示全部楼层
客免填 发表于 2010-7-20 23:47
20CrMnTi调质的目的:是为了获得球状珠光体,便于滚齿等精加工时,表面具有优良的粗糙度 。正火后的组织是 ...
调质高温回火得到的组织不是回火索氏体吗?
GMT+8, 2026-7-19 12:35 , Processed in 0.035078 second(s), 22 queries .
