查看: 5257|回复: 8
[求助] 鍛造工件表面會影響其淬火冷卻性嗎?
发表于 2010-7-21 10:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下:
中碳鋼鍛造後做調質熱處理,後檢驗硬度不均勻,是鍛造表面比較粗糙的原因,還是中碳鋼本身淬火硬化能就不好呢?
签到天数: 79 天
发表于 2010-7-21 11:31:44 | 显示全部楼层
锻后正火再调质
签到天数: 633 天
发表于 2010-7-21 20:58:32 | 显示全部楼层
锻造后最好把表面的氧化皮去除,再调质.这样会好很多.或者先正火,把表面的氧化皮去除再调质也可以
签到天数: 19 天
发表于 2010-7-21 21:25:41 | 显示全部楼层
表面氧化皮会造成冷却不均匀,造成组织、硬度不均匀;不正火的锻件各部组织不均匀,也会造成调质后的组织、硬度不均匀。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2010-7-22 19:03:00 | 显示全部楼层
我不清楚楼主说的是什么材料,一般来说,我们这边的锻件都是锻造完成后直接正火的,或者在正火前加一步退火。
 楼主| 发表于 2010-7-23 07:42:12 | 显示全部楼层
謝謝各位大大的解惑!
我說的是中碳鋼,JIS記號為S45C、或AISI 1045
再請問一個問題
為什麼鍛造後之表面會影響熱處理冷卻不均勻,其原理為何?
发表于 2010-7-23 21:59:47 | 显示全部楼层
AISI 1045么,就是国产的45钢了嘛,这个锻造完了正火就可以了。
所谓表面会影响热处理冷却不均匀?这句话不是很明白。
发表于 2010-7-26 11:08:37 | 显示全部楼层
热处理偷工减料了?保温时间不够 一般做调质的表面都粗车一道的!不然硬度机械性能不均匀很正常的
签到天数: 688 天
发表于 2010-7-26 12:57:39 | 显示全部楼层
造成硬度不均匀的原因有很多:1、加热温度不均匀,如保温时间不足,加热区温度均匀性超差等。
2、淬火冷却时各部位冷却速度不均匀,如冷却液搅拌不够等。
3、工件表面有氧化皮没有清理干净。
4、检测硬度方法有问题,如表面脱碳层没有清理等。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
GMT+8, 2026-5-19 00:27 , Processed in 0.031121 second(s), 23 queries .
