查看: 11812|回复: 14
[求助] 等温正火工艺
发表于 2010-7-21 22:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户让我为他们做20CrMnTi轴和齿轮类等温正火,量很大,可惜我没有等温正火生产线,我的特长是井式加热炉,请问我可以接这个业务吗?具体工艺可以提供吗?谢谢!!
发表于 2010-7-22 11:33:43 | 显示全部楼层
如果你有两只以上的炉子,那么可以完成等温正火的工艺。具体是在井式炉内按常规工艺加热保温后吊出强制风冷,根据装炉量的大小一般在5----8分钟,然后在另外一只空炉等温(等温温度可以事先设定),一般为500----650度之间,保温后出炉。
 楼主| 发表于 2010-7-22 12:41:14 | 显示全部楼层
请问周工:从940度吊出强制冷却5--8分钟,是不是要求把工件冷却到500--600度以后再保温呀?保温一般要多久?我公司是专业做等温淬火的,90KW井式加热炉有6台.生产能力没问题。
发表于 2010-7-22 12:57:11 | 显示全部楼层
请问周工:强制风冷是否是在有温度显示或控制的冷却筒内进行的?
签到天数: 79 天
发表于 2010-7-22 14:54:02 | 显示全部楼层
高温加热保温后调出风冷,等到几乎看不到工件颜色时调入另一个井式炉(550摄氏度)保温1小时后调出空冷,我检查过不用风冷,即高温炉出炉后直接空冷(环境为重庆的热天)到快没有颜色时调入另一个井式炉(550摄氏度)保温1小时后调出空冷的工件(工件单件重0.1公斤)组织还可以。
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2010-7-22 17:22:52 | 显示全部楼层
回复 3# yz-rcl
    是这样的。从正火的温度(一般920---930度)保温后,吊出风冷5---8分钟(此时的温度只是大概的温度,一般就在500----600度之间)。然后在此温度下等温(注意另外的炉子可以先设定在450----500度之间,这样就可以在产品风冷进入等温炉后的温度在500---550度之间),时间一般为2---3H,以到温开始计时,最后出炉空冷。这也就是土办法的等温正火工艺,表面硬度的要求高低可以调整风冷时间或等温的温度就行。。。。此工艺在我们的台车炉上使用是可行的,井式炉应该也不会影响到哪里去。
发表于 2010-7-22 17:25:50 | 显示全部楼层
回复 4# Jasen
    如果简易的就是靠经验估算了,有条件的可以采用红外线测温仪,那样的话就更加准确了。风冷一般就在生产的现场了,风机可以采用大功率的轴流风机为好。
发表于 2010-7-22 17:29:53 | 显示全部楼层
回复 5# 离别钩
    如果是小件的话尚且可以,要是产品较大或者装炉量较大,那么用空冷就没有作用了,就是普通的正火了。。如果这种材质的表面要求在170HBS----210HBS之间,那么就需要风冷而且必须是强制风冷,在短时间内完成珠光体的转变。最后通过调整等温的温度来达到技术要求。
发表于 2010-7-25 19:44:30 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
周建国 -5 无意义的回帖为灌水帖。
发表于 2010-7-25 20:37:20 | 显示全部楼层
回复 1# yz-rcl
     正火:将钢材或钢件加热到临界点Ac3或Acm以上的适当温度保持一定时间后在空气中冷却,得到珠光体类组织的热处理工艺。
等温正火就是在珠光体转变区保温,使其得到全部的珠光体类组织。
所以如何使工件从Ac3或Acm以上快速到650度的时间,这要看工件的具体情况和工作环境。如夏天空冷长于冬天、大件空冷长于小件等等。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
 楼主| 发表于 2010-7-26 12:34:32 | 显示全部楼层
我是用不锈钢料筐装工件在井式加热炉中加热的,这样在强制风冷的过程中,势必造成料筐边上和中间的温度不一致,这样是否会造成产品质量不稳定?
签到天数: 40 天
发表于 2012-4-27 12:40:32 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2010-7-22 17:22
回复 3# yz-rcl
版主你说的保温温度低了点吧,哪个温度估计有贝氏体出现,硬度偏高
签到天数: 82 天
发表于 2012-5-6 10:32:01 | 显示全部楼层
该炉必须有搅拌风扇,可减小零件内外差异
签到天数: 510 天
发表于 2019-7-19 12:57:59 | 显示全部楼层
汽车渗碳齿轮毛坯等温正火工艺 已经很普遍了。
签到天数: 272 天
发表于 2019-7-19 16:53:32 | 显示全部楼层
算了吧
还是用专用的设备吧
GMT+8, 2026-7-19 04:06 , Processed in 0.035137 second(s), 22 queries .
