查看: 8847|回复: 12
[求助] 45#钢板气割圆后表面变硬
发表于 2010-7-23 11:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#钢板气割圆后表面变硬,铣床加工不了,有什么最简单的方法让表面可以加工?大家帮帮忙,孔的直径是8CM左右
签到天数: 32 天
发表于 2010-7-23 12:22:01 | 显示全部楼层
只要烧红就可以了,没什么技术要求
发表于 2010-7-24 02:32:26 | 显示全部楼层
你的材料太好了,先别说怎么干得动的问题,先看看材质吧,是不是45钢,如果是的话做个正火或者退火都可以,总之烧红了就行,还有就是气割过程的确认,是不是工人着急运零件,刚割下来太烫,用水浇了。
发表于 2010-7-24 14:40:48 | 显示全部楼层
硬度高的话 楼主就退个火吧  工件也简单 就用切割用的火焰加热烧红都可以 不过好缓冷哦
发表于 2010-7-24 15:13:10 | 显示全部楼层
再用火焰将气割圆表面加热到红,或用回火炉加热600度回火。
签到天数: 79 天
发表于 2010-7-27 09:43:15 | 显示全部楼层
还是有点要求的,随便割刀烧红的话加工会好一些,回火炉加热600度回火也会好一些,不过这两种方法效果都不会很好,加工仍然困难。
割刀加工后割断区域是过热组织和铸态组织,这两种组织在600左右加热没有什么大的改变,需要经过正火或完全退火方能解决问题,如果用割刀退火的话则要注意加热温度要在1000度左右然后空冷,再加热到850左右换冷,这样会比较好加工了。
发表于 2010-7-27 21:01:17 | 显示全部楼层
需要按45#钢正火可以了。
发表于 2010-7-29 21:18:41 | 显示全部楼层
正火了吧  退火下
签到天数: 9 天
发表于 2010-7-30 06:16:04 | 显示全部楼层
是45#钢吗?600℃高温回火硬度都下不来,值得考虑。
发表于 2010-8-2 22:09:29 | 显示全部楼层
最好采用退火处理
发表于 2010-8-3 08:25:17 | 显示全部楼层
再用瓦斯烤一下就行了,能割就能烤,退退火就行了!
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-3 09:46:21 | 显示全部楼层
回复 9# LCW
    焊接后原始组织中有过热魏氏组织,600回火硬度下不来的
签到天数: 9 天
发表于 2010-8-3 19:04:11 | 显示全部楼层
我们都是这样做的,加工没有问题呀。
GMT+8, 2026-7-20 17:07 , Processed in 0.033300 second(s), 21 queries .
