楼主: yanghuahu
[求助] 20钢热处理工艺?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-7-26 20:42:05 | 显示全部楼层
回复 20# 一路飞歌
    楼主的  不是多用炉吗?有好的办法探讨一番可以吗?
发表于 2010-7-26 20:52:00 | 显示全部楼层
回复 21# 周建国
    没有什么好的办法,是在实践中得到的,零件装炉要留适当的间隙,保证油循环通畅,冷却均匀,我们是淬好富顿K油,880℃碳氮共渗,不低于860℃淬火,CP可以到1.1%C,NH3的话,1吨的炉子不低于1立方每小时。班门弄斧了
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
 楼主| 发表于 2010-7-27 19:06:25 | 显示全部楼层
回复 18# 一路飞歌
    氨气流量一般开好多啊,
 楼主| 发表于 2010-7-27 19:08:32 | 显示全部楼层
回复 20# 一路飞歌
    一吨的多用炉
发表于 2010-7-28 20:06:35 | 显示全部楼层
回复 24# yanghuahu
    1吨的炉子不小于1立方米每小时
 楼主| 发表于 2010-7-28 21:32:26 | 显示全部楼层
回复 25# 一路飞歌
    这么大啊,16L/min     从来没有用过,那个仁兄使用过这么大氨气流量,,有什么好处和坏处,讲讲
发表于 2010-7-29 12:47:31 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国
    周前辈好,我们厂的20钢渗碳后缓冷,然后上盐炉淬火,温度860℃,出来的硬度60HRC-62HRC,很不错的,用了多年的,没发现裂纹
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢分享。
发表于 2010-7-29 12:49:08 | 显示全部楼层
回复 9# wangxingguo644
    我们就是缓冷后,盐炉加热淬火,水,请问你们那里还探伤吗
发表于 2010-7-29 12:55:15 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国
    我们是连续生产线,感觉不是很好,在25的周期,天津鼎元的双排炉上,0.8-1.2碳层工艺控制出来,0.4/1.0,共析不是很好啊,淬油还不行,还要返淬,是不是没合金元素,也不利于渗碳啊?请指教
签到天数: 1553 天
发表于 2010-8-2 16:24:50 | 显示全部楼层
建议用HR15N测试表面硬度
签到天数: 60 天
发表于 2010-8-5 15:41:11 | 显示全部楼层
回复 20# 一路飞歌
回复11楼:
  1. 多用炉的淬火转移时间约为十几秒到几十秒(我以前用的炉子约30秒)。
  2. 20#钢渗碳后表层碳含量约为共析点附近,就以T8钢为例,其鼻尖处的时间(孕育期?)不到一秒,(见《热处理技术数椐手册》P61),T10钢更少,用多用炉淬  火,这么长的转移时间,是躲不过它的孕育期的,也就是说:表层不可能得到很多的马氏体,只能有大量的托氏体或B组织,这是表面硬度起不来的主要原因。同时,相对于网带炉来讲这也是多用炉的主要缺陷。
3. N是使C曲线右移、降低MS点、延缓A分解的元素,碳氮共渗后,由于N的渗入,孕育期变长,A变的稳定,能使的工件表层转变成M,硬度能起来,因此N确实很神奇。
4.如果条件允许,用多用炉碳氮共渗后缓冷,用网带炉重新加热淬火是最好的方法。
签到天数: 60 天
发表于 2010-8-5 16:09:11 | 显示全部楼层
回复19楼:供参考
2年前做的产品,1214材料(低碳易切削钢),要求60HRC以上。
工艺:碳氮共渗 880℃(CP=1.05)×210分+880℃(CP=0.8)×120分+820℃(CP=0.75)×5分。氨气比例8%。快速油60℃。170℃回火1小时。零件不大。结果:淬火硬度MAX=65HRC,MIN=62HRC。
最近(上个月)做的产品:20#钢材料φ60外径,臂厚6mm,轴向长度250mm,滚筒。要求50~60HRC。
工艺:895℃(CP=1.05)×180分+895℃(CP=0.8)×60分+840(CP=0.8)×5分  等温油100℃,结果53~56HRC,再增加渗层厚度,硬度还会增加。
签到天数: 60 天
发表于 2010-8-5 16:22:52 | 显示全部楼层
回复14楼:
请按这个工艺试一下:
895℃(CP=1.05)×180分+895℃(CP=0.8)×120分+840(CP=0.8)×15分
氨气比例8%。(例如果甲醇=3升/小时,氨气=8升/分。)
过多的氨气是不好的,一则浪费,二如果形成N的化合物,会降低基体中的N含量,使表层中的A变得不稳定,会得到非马组织,表面硬度又不高了。特别是合金钢,一般2~5%就够了。
另外,用多用炉干这类产品时,前面的工件与后面的工件硬度值会相差较大。当工件很小或很薄时,前面的工件会硬度很低。
 楼主| 发表于 2010-8-6 08:00:41 | 显示全部楼层
回复 32# sh-sbc
    碳层够了,再深也不会影响硬度了吧,最表明可能局部能够淬到60,但是很浅,,稍微深点,硬度降的很快
 楼主| 发表于 2010-8-6 08:02:10 | 显示全部楼层
回复 33# sh-sbc
    对了,想问问如何计算炉内其它各占百分比,好像更换气次数,温度,分解情况有关,可以所说具体怎么计算的吗?谢谢
签到天数: 60 天
发表于 2010-8-6 08:20:11 | 显示全部楼层
回复34#、35#:
硬化层能达到0.6mm就行了。
各气体的流量是多少?
举例:1升甲醇(液)=1667升(气),如果1小时通2升甲醇,则为2×1667,设氨气比例为χ,通入量为Y。则Y/(Y+2×1667)=X
 楼主| 发表于 2010-8-7 13:47:30 | 显示全部楼层
回复 36# sh-sbc
    860度,氨气通入量5L/min,那么Y是多少啊?总要单位相同啊,不然怎么计算
发表于 2010-8-7 16:03:08 | 显示全部楼层
回复 31# sh-sbc
    十分怀疑你的第2点说明,照你的说法T8和T10在多用炉是淬不到60HRC以上的了?
签到天数: 60 天
发表于 2010-8-7 17:09:12 | 显示全部楼层
回37楼:Y=300
签到天数: 60 天
发表于 2010-8-7 17:10:17 | 显示全部楼层
回37楼:Y=300
GMT+8, 2026-7-19 01:46 , Processed in 0.035575 second(s), 19 queries .
