楼主: yanghuahu
[求助] 20钢热处理工艺?
 火.. [复制链接]
签到天数: 60 天
发表于 2010-8-7 17:20:52 | 显示全部楼层
回38#
我是说淬火转移时间大于孕育期,不会得到全马氏体。
发表于 2010-8-7 18:03:20 | 显示全部楼层
这样就可以了?
发表于 2010-8-7 19:02:01 | 显示全部楼层
可以的啊   六十度比较难
 楼主| 发表于 2010-8-8 08:02:12 | 显示全部楼层
回复 39# sh-sbc
    这个是怎么计算出来的啊
发表于 2010-8-9 11:29:06 | 显示全部楼层
还是没什么概念
签到天数: 60 天
发表于 2010-8-9 13:06:16 | 显示全部楼层
回44#:
1分=5,60分=300,不理解?
签到天数: 60 天
发表于 2010-8-13 14:15:54 | 显示全部楼层
再次回复44#:
不是不肯讲,而是打字太慢。现详细计算如下:
1. 产气量的计算:
  甲醇比重= 0.791 克/毫升,既: 1升甲醇=791克,分子量=32 ,甲醇分解按如下反应进行:
                CH3OH  ——→  CO   +   2 H2
                  1 mol                 1mol   + 2 mol
                 32 (g)                (1+2)×22.4(升)                                791×3×22.4
                 791(g)                          x                                   x = ————————  =1661 (升)
        32
     既:1升甲醇分解后得到  1661  升气体(上次回答你时是1667 升,是我记错 了),且其中1/3是CO,2/3是H2,这与书上的计算结果一致,见附件 1 。
2. NH3 比例计算:
   假定你炉子 NH3  的流量为 5升/分,甲醇的流量为 3升/小时,则 1 小时通入炉内的 NH3 总量为 5×60  = 300  升,1 小时甲醇所产生的气体总量为 3×1661 = 4983升,1 小时的时间里通入炉内气体的总体积为:300 + 4983 = 5283 (升),于是 NH3 比例为  300/5283 =  0.0557 = 5.57%
在这里忽略了富化气的量,如果考虑这部分,则 NH3 比例应为  300/(5283+富化气) =   ?
懂了?
3. NH3 比例的选择:
  一般为 2% ~ 10% ,这是书上说的,参见附件 2
   你可以用5%试验,根据结果再做调整,这样最好。
我的体会:⑴ 碳钢硬化层在0.3~0.5mm 时,6%就够了。合金钢约4%。⑵ 硬化层再浅一些,则 NH3 比例超过10%没问题(因为时间短)。⑶ 共渗的初期高一些(10%)可以,后期要少,我通常在降温开始时,断掉 NH3。这样对提高韧性有好处。
另外:有资料显示在整个共渗过程的最后1/4周期停止供 NH3 ,这是人家的经验,谨供参考。
   附件1 = 《热处理手册》(中国机械工程学会热处理专业委员会编)第2版第一卷第242页。
   附件2 = 《热处理手册》(中国机械工程学会热处理专业委员会编)第2版第一卷第272页。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
GMT+8, 2026-7-19 01:46 , Processed in 0.029071 second(s), 19 queries .
