查看: 6447|回复: 4
[求助] 晶界铁素体产生的原因及影响
签到天数: 41 天
发表于 2010-7-26 17:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶界铁素体产生的原因是什么?其对钢的抗拉强度和延伸率有如何影响?
签到天数: 6 天
发表于 2010-7-26 17:39:29 | 显示全部楼层
晶界产生铁素体可能是你冷却时冷速太低造成,它会降低抗拉强度和延伸率。但具体原因还需根据你的实际情况和金相图片进行分析。
签到天数: 40 天
发表于 2010-7-26 17:43:37 | 显示全部楼层
楼主讲的应该是属于低碳钢或者中碳钢材料的处理。
晶界铁素体产生的原因只从后续工艺上讲,楼上讲的是原因之一。
这种非正常组织肯定对产品后续的使用有比较大的影响。要想办法消除或者尽可能的减轻这种缺陷。
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2010-7-26 18:02:20 | 显示全部楼层
回复 3# zhaozhihua
    两种材质U71Mn&U75V
C:0.65-0.75
C:0.71-0.78
属于高碳钢,热处理:欠速淬火,组织要求:细片状珠光体,冷却方式:喷风。
签到天数: 79 天
发表于 2010-7-27 09:28:42 | 显示全部楼层
形成原因1、加热温度不够,未充分奥氏体化2、冷却太慢,铁素体沿晶界先共析析出3、加热温度过高晶界形成有一定固溶度的铁素体束(魏氏组织)
性能:割断基体性能连续性,冲击功减低,韧性降低,断裂韧度降低,硬度不变的情况下强度降低
GMT+8, 2026-7-20 17:08 , Processed in 0.028408 second(s), 20 queries .
