查看: 7834|回复: 14
[求助] 晶粒度和非金属夹杂物具体操作时的方法
发表于 2010-7-26 22:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好:
        我想请教一下关于晶粒度和非金属夹杂物具体操作时的方法,怎么(吗)做?因为我觉得现在的金相软件都是自动化的,对于刚从事金相研究的我们不是很会,希望各位老师指点一下!例如像判别晶粒度使用面积法时的具体操作要注意什么呀?等等像比较法、具体操作时的注意事项有哪些?望各位大侠指点!再此谢过了!
签到天数: 79 天
发表于 2010-7-27 09:20:00 | 显示全部楼层
我觉得最好不用软件,用软件的话自身的能力得不到提高,而且软件在做金相这方面有很多问题处理不了,晶粒度要准确的话就直接测直径然后计算。
 楼主| 发表于 2010-7-27 21:04:58 | 显示全部楼层
怎么(嘛)个计算呀!还请你指点一下!谢谢!
签到天数: 30 天
发表于 2010-7-30 16:24:01 | 显示全部楼层
用显微镜看一下晶粒的粒度,测量最大晶粒的直径,按百分比的面积计算
签到天数: 21 天
发表于 2010-7-30 18:51:31 | 显示全部楼层
采用比较法简单易行,对样品要求也不很严,最适合工厂使用。图像分析软件样品要求较高,操作比较麻烦,个人技术也要求较高,比较适合研究及工作量较少的企业。
签到天数: 11 天
发表于 2010-7-31 04:02:43 | 显示全部楼层
再论坛里面有一份标准,好像是GB/T6369-2002吧
你搜一下,里面有具体的晶粒度计算方法,好像是三点截圆法
我们以前通过国家认可委培训的时候用的就是这个方法
作几次后有经验了就不用天天计算了
签到天数: 11 天
发表于 2010-7-31 04:03:57 | 显示全部楼层
夹杂只能靠对照图普进行粗细系列和级别的划分了
时间久了看习惯了就方便快捷了
 楼主| 发表于 2010-7-31 22:16:53 | 显示全部楼层
回六楼  请问怎吗做
签到天数: 79 天
发表于 2010-7-31 22:48:08 | 显示全部楼层
金相软件分析晶粒度简单、准确
看夹杂可是要一定经验的。
着啥子急(嘛) ,慢慢来,功到自然成
 楼主| 发表于 2010-7-31 22:57:43 | 显示全部楼层
总觉得好难!呵呵,不过我会加油的!
发表于 2010-8-11 15:40:26 | 显示全部楼层
回复 10# 娟儿
    你们是做什么产品的?在嘛地方
发表于 2010-8-11 18:37:21 | 显示全部楼层
晶粒度检验比较简单,一般用标准图谱对比法,关键是做样。至于夹杂物的检验,需要有一定的基础,首先是夹杂物的识别,对夹杂物的形态,有一定的了解。然后是做样,最后是鉴定。
签到天数: 7 天
发表于 2010-8-11 18:52:48 | 显示全部楼层
金相软件分析里面有对照的标准还有图谱
签到天数: 6 天
发表于 2010-8-11 22:25:02 | 显示全部楼层
其实我觉得晶粒度没有什么难的,最难的还是夹杂物,我们国标还好,  如果用DIN标准评定夹杂物就难了!!ASTM也不简单
发表于 2010-8-12 12:31:04 | 显示全部楼层
如果没有图像分析软件建议你按相关标准执行!
GMT+8, 2026-5-20 03:19 , Processed in 0.033457 second(s), 20 queries .
