查看: 6518|回复: 10
[求助] 请问有在钢铁企业工作的朋友吗
发表于 2010-7-27 13:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下钢种的气体含量(N H O)有无国家标准  测定方法有无国家标准  钢锭的气体含量测试复验应该注意些什么(如取样等)
签到天数: 404 天
发表于 2010-7-27 14:28:58 | 显示全部楼层
成分标准中都有气体含量的标准,单位ppm。
签到天数: 937 天
发表于 2010-7-27 20:43:30 | 显示全部楼层
各钢种的气体含量(N H O)由产品标准(国标、部标、企标和协议等)规定。
测定方法应有国家标准,否则就乱套了!
钢锭因存在铸态疏松,一般不作气体含量测试。复验应在经过锻轧产品上取样。
 楼主| 发表于 2010-7-28 09:19:51 | 显示全部楼层
回复 3# MYG
    测定方法是哪个国家标准 请告知  另外,我们是送出去检测 ,但是是自己取样 取样时都应该注意些什么?  谢谢
 楼主| 发表于 2010-8-2 11:20:09 | 显示全部楼层
等待  怎么没人
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-2 11:40:34 | 显示全部楼层
我们原来做齿轮钢有个日本的标准,[O]<20ppm,[N]<20ppm,我们以前是拿到外面去做的(做一个样400元,是美国的设备),电炉冶炼如果不采取措施一般在80ppm左右。有个标准的我回去给你查查看。
 楼主| 发表于 2010-8-2 15:58:53 | 显示全部楼层
谢谢  等待中
发表于 2010-8-3 16:16:34 | 显示全部楼层
钢种不同,要求不同,现在一般的国家标准在化学成分部分有要求,如GCr15钢,GB/T18254规定氧含量不大于15PPm
签到天数: 937 天
发表于 2010-8-3 18:16:28 | 显示全部楼层
GB/T 223.82-2007 氢含量测定
发表于 2010-8-3 18:49:26 | 显示全部楼层
由于钢种的不同,要求气体含量也不同。就是同一钢种,由于冶炼方法不同,其气体含量要求也不同。如轴承钢GCr15:模铸坯国家规定,小于15ppm,连铸坯小于12ppm,取样在轧制材断面半径1/2处。我公司用美国力可公司产“氧氮氢联测仪”。
发表于 2010-8-3 23:29:27 | 显示全部楼层
一般产品技术协议规定了气体含量的要求值的
GMT+8, 2026-7-19 04:52 , Processed in 0.031879 second(s), 21 queries .
