查看: 10826|回复: 24
[求助] 漏网之鱼,如何捕杀?6310外套有软点
发表于 2010-7-27 14:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们厂连续式网带炉加工的6310外套,每一批次总会出现一些局部软点的活,硬度要求是60-64HRC,软点部位打硬度在55-60HRC之间,工艺是850度,时间40分钟。软点部分金相3级,没啥问题,也不脱碳。炉温均匀,油没问题,也没空气,白皮子也没氧化嫌疑。请高手帮分析,敬请指点。
签到天数: 91 天
发表于 2010-7-27 15:02:27 | 显示全部楼层
减少装炉量,力求均匀。
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 10 天
发表于 2010-7-27 15:08:38 | 显示全部楼层
请问是什么材料?
 楼主| 发表于 2010-7-27 16:59:54 | 显示全部楼层
回复 3# 电动工具
    GCr15
发表于 2010-7-27 17:24:26 | 显示全部楼层
回复 4# dikewhm123
  产品的  装炉间隙是否过小?冷却的方式是否有变化?
签到天数: 272 天
发表于 2010-7-27 19:09:12 | 显示全部楼层
间隙是一个问题   我说的更重要的是如何下落入油池的
发表于 2010-7-27 19:45:57 | 显示全部楼层
保证进炉的产品表面的清洁!前工序车加工保证完全去除脱碳,贫碳层!淬火时保证循环冷却的均匀性!
签到天数: 52 天
发表于 2010-7-27 19:53:44 | 显示全部楼层
未正火,球化退火组织不好。
 楼主| 发表于 2010-7-29 09:22:22 | 显示全部楼层
RE:硬度不均匀是什么原因所在呢?
最近我们厂连续式网带炉加工的6310外套,每一批次总会出现一些局部软点的活,硬度要求是60-64HRC,软点部位打硬度在55-60HRC之间,工艺是850度,时间40分钟。软点部分金相3级,没啥问题,也不脱碳。炉温均匀,白皮子也没氧化嫌疑。请高手帮分析,敬请指点。我们打算化验下油是否存在问题
 楼主| 发表于 2010-7-29 09:23:30 | 显示全部楼层
回复 6# gaoxiwen
    自网带运输从后炉门垂直掉落
 楼主| 发表于 2010-7-29 09:25:30 | 显示全部楼层
回复 7# 杨青海
    表面比较清洁,搅拌我们也改善了,我怀疑是油出了问题,因为别的活虽没问题,但尺寸都比这小
 楼主| 发表于 2010-7-29 09:26:24 | 显示全部楼层
回复 8# tlx322
看金相了,组织没问题,就是硬度不足
 楼主| 发表于 2010-7-29 09:29:02 | 显示全部楼层
回复 2# 程程
    网带平铺一层,有振动板,这个因素可以排除
发表于 2010-7-29 14:11:10 | 显示全部楼层
6310有效厚度多大?40分钟保温够不够?淬火油开搅拌了没?有些钢厂的材料也会出现这种情况
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2010-7-29 14:12:43 | 显示全部楼层
西宁钢厂的材料有时候就爱出软点
发表于 2010-7-29 18:25:39 | 显示全部楼层
李春林你是建湖的吗?
签到天数: 9 天
发表于 2010-7-29 20:58:05 | 显示全部楼层
如果其他方面都没问题,那就需要考虑成分的均匀性了,特别是碳的分布情况。
签到天数: 500 天
发表于 2010-7-31 22:19:51 | 显示全部楼层
前段时间我们处理过GCr15的几个曲轴,直径68mm,要求HRC60-65用油或者淬火液都没有达到要求,后来用10%盐水+油淬火,硬度均匀且无软点。不过就要把握好盐水的时间
签到天数: 79 天
发表于 2010-7-31 22:28:04 | 显示全部楼层
首先坚信组织决定性能!造成这种现象只有两种可能1、硬度检测没问题,组织检测有问题或分析不够细(如马氏体量、是否有下贝氏体误判、马氏体碳含量等)2、组织没问题,硬度检测有问题。
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 156 天
发表于 2010-8-2 11:23:13 | 显示全部楼层
楼主哈轴的吧,哈哈,油脏了吧,化验时别抽上面的,尽可能取淬火槽底下的,再者把淬火时油温略高些,快速油是吧,还是超速油,温度升到80,变形不厉害的话就把循环和搅拌都打开,估计是油里的沥清质的一些东西粘到表面了,对了,这种事情要先看组织再想办法,沿软点处切开,看屈氏体,看脱碳,估计你就能找到原因了
GMT+8, 2026-6-17 17:09 , Processed in 0.039803 second(s), 27 queries .
