楼主: cui132
[求助] 热处理之后孔会涨还是缩?
 火.. [复制链接]
发表于 2011-1-21 15:53:51 | 显示全部楼层
总体上是涨大了
发表于 2011-1-21 17:13:39 | 显示全部楼层
同意19楼,
签到天数: 108 天
发表于 2011-1-21 21:56:00 | 显示全部楼层
热处理后 胀大缩小  都有可能,根据材料 和冷却速度有关,胀大或者缩小主要取决于 热动力  和组织应力  ,
签到天数: 153 天
发表于 2011-1-22 08:04:53 | 显示全部楼层
热处理后内孔究竟是胀大还是缩小,不能一概而论,和工件的结构、淬火冷却介质、装炉方式等有关,具体情况具体分析。
签到天数: 118 天
发表于 2011-1-23 11:06:19 | 显示全部楼层
我感觉这个变形量与淬火介质和介质温度有很大的关系,可以有几批材料和不同介质、不同介质温度进行试验,可以得到其规律。
发表于 2011-3-2 10:31:06 | 显示全部楼层
这个要根据热应力和组织应力来判断。
签到天数: 568 天
发表于 2011-3-3 20:29:06 | 显示全部楼层
高碳钢缩小,中碳钢涨大
发表于 2011-3-5 21:27:09 | 显示全部楼层
来学习的...受教了,谢谢!
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
周建国 -3 灌水帖
发表于 2011-3-15 21:04:30 | 显示全部楼层
在一些确定冷却条件下 高碳钢缩小,中碳钢涨大
发表于 2011-3-15 23:34:05 | 显示全部楼层
回复 1# cui132
当然会涨大了。
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-16 10:08:58 | 显示全部楼层
回复 19# kinggmc
    氮化后孔径会涨大,外圆会涨出,我们测量过的,不变形只是相对,只是变化大小的事。
发表于 2011-3-17 13:18:25 | 显示全部楼层
1、原材料预处理情况,最好用调质
2、原材料要称定,主要是淬透性。
3、通过实验,确定最佳工艺,调节冷却油的温度,和冷却速度(搅拌速度)。
发表于 2011-3-17 18:36:30 | 显示全部楼层
建议多试验几次总结出规律,以便参考
发表于 2011-3-17 22:33:32 | 显示全部楼层
确实是缩了!我郁闷啊!
起重机车轮,中频淬火,然后510回火硬度300-380HB,在中频淬火前量内径,然后回火空冷后再量同一车轮同一位置的内径,发现缩了3丝,然后解决办法就是热处理前把这个缩小的量给留上去!
不过今天别人又有人提:水平轮的内孔也缩小了!工艺是高频,低温回火!最终硬度要求是40-45HRC!我就纳闷了,回火温度这么低怎么还会缩呢!
同志们!这个缩的量是发生在回火时?还是在淬火与回火之间呢?虽说淬火急速冷却了,但是也有余温啊,它也是导热的啊(以前认为热量传递不到内孔上,后来我用手摸了...具体能到多少度没测过)!
签到天数: 7 天
发表于 2011-3-18 22:06:27 | 显示全部楼层
回复 31# luxueying2006
    能简单说说氮化材料,氮化工艺和变形量吗?
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-21 13:25:08 | 显示全部楼层
回复 34# 505122
    是热应力引起了内孔收缩。
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-21 13:28:41 | 显示全部楼层
回复  luxueying2006
kinggmc 发表于 2011-3-18 22:06
    38CrMoAl薄套类件,直径180,壁厚6mm,氮化后内孔约涨0.03,外圆涨0.10~0.12。
ZG40Cr行星架轴承外圆位置(也是薄壁,壁厚约20mm),变形呈锥形,即喇叭孔,最大处涨0.23mm最小处涨0.05。
发表于 2011-3-21 16:29:13 | 显示全部楼层
真空淬火,试试
发表于 2011-3-21 22:47:59 | 显示全部楼层
像这些的话一般都是毛坯做热处理后再精车啊,生产流程搞错了,产品怎么能合格呢
GMT+8, 2026-7-16 23:17 , Processed in 0.037394 second(s), 22 queries .
