查看: 29317|回复: 38
[求助] 热处理之后孔会涨还是缩?
 火.. [复制链接]
签到天数: 23 天
发表于 2010-7-27 23:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!最近处理了一些直径4到8mm H7很精密的小孔。由于对于热后孔的变形不把握,热前铣床都没干到位,留有余量,热后大部分都缩了,检测时用塞规试。热后再用合金绞刀在绞一遍,既麻烦又增加了投资。请问怎样在热处理过程中控制这些精密的孔不变形?多谢了!材料是GOA 和YK30,日本牌号。
发表于 2010-7-27 23:12:23 | 显示全部楼层
热处理过程中的变形是不可避免的,建议多摸索变形数据,找到其变形规律,在热前加以修正。
发表于 2010-7-28 08:15:09 | 显示全部楼层
回复 1# cui132
    处理前将内孔穿上适当尺寸(直径)的芯轴,连同工件一起处理,处理后,内孔尺寸会适当胀大。
发表于 2010-7-28 08:45:11 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
请问,加装芯轴后,热后会不会出现取不下来的情况呢?
发表于 2010-7-28 10:23:05 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
上尉连长 发表于 2010-7-28 08:45
    如果芯轴与内孔壁之间的间隙过小,肯定会出现因内孔收缩而抱死芯轴的现象,所以通过调节芯轴与内孔壁的间隙,可以有效控制内孔的收缩和胀量,这需要多次反复试验。
签到天数: 67 天
发表于 2010-7-28 16:11:25 | 显示全部楼层
受教了!
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
周建国 -3 感谢你的灌水。
发表于 2010-7-29 09:52:20 | 显示全部楼层
实践出真知   多做最重要
签到天数: 194 天
发表于 2010-7-29 10:53:21 | 显示全部楼层
处理前将内孔穿上适当尺寸的芯轴,连同工件一起处理,同时调整温度时间试验,是可以找到最佳参数的!
发表于 2010-8-20 16:01:16 | 显示全部楼层
掌握好变形的规律和数据
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-20 16:15:47 | 显示全部楼层
长大和缩小两种情况都会发生。
发表于 2010-8-24 21:44:37 | 显示全部楼层
又学习了一下!~
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
周建国 -3 感谢你又灌了一次水。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-25 09:45:07 | 显示全部楼层
在加工前留余量,让热处理后变形刚好满足要求,只要你的热处理工艺稳定可靠,这个变形是非常有规律的。
发表于 2010-8-25 10:10:46 | 显示全部楼层
一般是缩小,但要工艺试验后定。
发表于 2010-8-25 13:26:16 | 显示全部楼层
我不赞成加芯轴,还是自然状态进行热处理为好,做几批试试,找到变形的规律(一般来说可能是缩小),然后变形量放进去就行了。另外,如果有可能在加工过程中增加一些去应力的工序,将机加工应力去掉。
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2010-8-26 20:39:47 | 显示全部楼层
学习,各位讲的很有道理哦,我认为是要多实验的
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-2 19:32:41 | 显示全部楼层
内孔一般热处理后是缩0.2%,材质、工艺参数等不同会有变化,要根据小批量统计数据进行整理,机加工再流量即可。
发表于 2011-1-16 15:07:12 | 显示全部楼层
应该是缩小吧,热处理后体积大了,呵呵,个人意见,不知对否。
发表于 2011-1-16 15:14:09 | 显示全部楼层
最主要是热处理介质,工艺的选择和确定,我们公司的等温油品可以有效的控制变形,,请联系王永权:13105830698
签到天数: 7 天
发表于 2011-1-16 23:04:01 | 显示全部楼层
大家说的变形我想应该是针对于普通热处理吧
但是假如是气体氮化或者离子氮化,我想孔径应该不会变化的
1、氮化温度较低,一般500-550度,而且升温速度也很慢,热应力很小
2、氮化基体组织不会发生变化,内孔也不会有组织应力产生
所以,我认为氮化一般不会引起孔径变化,即使有微量,也可通过磨削去除
发表于 2011-1-18 10:25:24 | 显示全部楼层
同意12楼的 我厂也发现过类似情况,解决方法就是粗加工的时候把热处理的收缩量留上就行量!得多总结总结收缩规律!呵呵呵
GMT+8, 2026-7-16 23:18 , Processed in 0.037434 second(s), 22 queries .
