查看: 7609|回复: 11
[求助] 热油浸泡去应力工艺
发表于 2010-7-30 15:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
热油浸泡去应力工艺与去应力退火有什么差别?请各位赐教!谢谢
发表于 2010-7-30 16:57:34 | 显示全部楼层
没什么区别,只是氧化皮少一点,但热油的温度都不会太高,
不知道你是去什么应力的,
发表于 2010-7-30 17:13:53 | 显示全部楼层
回复 1# wchengzi
你看到的是“热油浸泡”现象,实际上它是油浴加热回火,与其它加热设备回火没什么区别。
发表于 2010-7-30 17:18:12 | 显示全部楼层
原来如此,学习了。
签到天数: 153 天
发表于 2010-7-30 17:23:59 | 显示全部楼层
回3#杨工:
不知近几年的浴油质量如何,前多年可是受够了浴油油烟的苦了,现在提起浴油回火还心有余悸啊!
发表于 2010-7-31 08:14:25 | 显示全部楼层
回3#杨工:
zhang 发表于 2010-7-30 17:23
    这个要看你选择什么样的油品了,如果你选择的油品的闪点很低,使用温度又比较高,油浴当然会挥发出大量的油烟,甚至会发生火灾。所以,使用油浴加热的油品选择,必须根据使用温度来选择。
  我知道有一种油的最高使用温度可达320℃,如果使用这种油品用于300℃左右的等温淬火或分级淬火、回火,肯定没什么问题。
周建国 + 10 感谢支持
签到天数: 153 天
发表于 2010-7-31 09:10:58 | 显示全部楼层
回6#杨工:
前多年的浴油回火从质保书上看闪点是大于220℃,使用温度160±10℃,油烟太大,也让厂家做过分析,当时厂子还是国营,最终不了了之,那时我没有购油的权力,但有停用的权力(当时是热处理车间主任),只好停用。因此得罪了主管采购的副厂长,而这个副厂长后升任厂长,我的日子就可想而知了。
发表于 2010-7-31 10:36:35 | 显示全部楼层
回复 7# zhang
    这个厂长应该撤职查办!
  是啊,在企业里,有很多的错误是由于当权者、管理者造成的,却要下面作具体工作的人来承担,还不让你找借口。
发表于 2010-7-31 17:52:46 | 显示全部楼层
回复 1# wchengzi
    热油浸泡去应力工艺:是用油回火炉回火的工艺。由于热油与工件直接接触,导热性好,回火均匀。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
签到天数: 79 天
发表于 2010-7-31 22:22:02 | 显示全部楼层
热油浸泡去应力一般在低温范围温度120-200之间,去除的主要是机械加工尤其是成品和半成品的表面应力(车、磨、刨、铣)去除的应力较小,用油表面无氧化加热也均匀,目的是稳定机械加工尺寸。组织不变
去应力退火温度较高,一般用A1点以下30-50度,一般用于比较大的应力如焊接、冷拉和冷弯变形组织可能有回复和再结晶过程,去应力退火一般用于毛坯和半成品。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
 楼主| 发表于 2010-8-2 08:24:07 | 显示全部楼层
谢谢各位指教!学习了。
发表于 2010-8-2 11:17:56 | 显示全部楼层
许多要求较高的零件到了成品阶段有不少在工艺上规定有油煮的要求,我们一直用南京科润的专用回火油效果不错。
GMT+8, 2026-5-19 01:34 , Processed in 0.033630 second(s), 23 queries .
