查看: 6178|回复: 9
[求助] 非马(晶界氧化)严重而不合格,就此向各位求助一下?
签到天数: 7 天
发表于 2010-7-31 12:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司现在对外加工一批齿轮,由于非马(晶界氧化)严重而不合格,就此向各位求助一下?
材料:20CrMnTiH           工艺:渗碳
要求:有效硬化层613HV   0.55—0.75
      渗碳层深            0.9---1.10
      金相组织小于4级
      表面硬度HRC  60—63
      心部硬度HRC  32---45
      非马组织小于0.02MM
从目前加工来看,[多炉次]就是非马(晶界氧化)这块超标,达0.02-0.03MM,通过出炉前通氨10MIN好像没什么效果
目前我们的设备:丰东的1T多用炉,内置后驱动;
油品:出光等温油,使用温度130摄氏度,搅拌速度中高速都试过;
工艺:910℃  10MIN
      910℃   200MIN    CP  1.10
                910℃   90MIN     CP   0.8
                820℃   30MIN     CP   0.75
          出炉出通氨气10MIN    0.3M3/H
           甲醇       3500L/H
发表于 2010-7-31 13:05:58 | 显示全部楼层
非马的要求是不是太高了?正常应该在0.02的样子
发表于 2010-7-31 14:01:52 | 显示全部楼层
回复 1# 曾经骄傲的10
    你们的有效硬化层界限硬度为613HV吗?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-7-31 16:20:43 | 显示全部楼层
回复  曾经骄傲的10
孤鸿踏雪 发表于 2010-7-31 14:01
    是的
发表于 2010-7-31 16:27:49 | 显示全部楼层
回复 4# 曾经骄傲的10
    这是哪个标准?还是顾客的要求?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-7-31 16:32:52 | 显示全部楼层
回复  曾经骄傲的10
    这是哪个标准?还是顾客的要求?
孤鸿踏雪 发表于 2010-7-31 16:27
   是客户要求,这点基本还是好控制的,613HV0.65也就相当于550HV0.95这样的
发表于 2010-8-6 23:26:13 | 显示全部楼层
起始温度是多少?渗碳温度有点高,改为880试试,非马确实应控制在0.02MM以内,试试从第二阶段开始通入氨气0.7——0.8到淬火前,起始温度放在840,起始碳式1.0,仅供参考
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
玉米清阁 + 8 感谢参与!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-8-7 09:00:02 | 显示全部楼层
起始温度是多少?渗碳温度有点高,改为880试试,非马确实应控制在0.02MM以内,试试从第二阶段开始通入氨气0 ...
寻找宁静 发表于 2010-8-6 23:26
    我们的起始温度均为强渗温度,即工艺温度910℃就是从910℃开始,900℃就是从900℃开始这样的确,而不会在升温过程中,通入富化剂上碳势的
发表于 2012-5-5 10:10:09 | 显示全部楼层
提前一个小时就通少量氨气,一般我们是在降温时就通少量氨气(必须经过干燥过的氨气),还有就是降温时滴入三乙醇胺无水酒精溶液半小时。
签到天数: 19 天
发表于 2012-5-6 11:42:40 | 显示全部楼层
rechuli88 发表于 2012-5-5 10:10
提前一个小时就通少量氨气,一般我们是在降温时就通少量氨气(必须经过干燥过的氨气),还有就是降温时滴入 ...
这样的工艺表面非马能控制到多少?
GMT+8, 2026-6-15 22:20 , Processed in 0.031439 second(s), 22 queries .
