查看: 6507|回复: 7
[求助] 18Cr2Ni4W 正火
签到天数: 476 天
发表于 2010-7-31 19:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
18Cr2Ni4W 这种料正火后能达到多大硬度啊?
正火后经多少度退火粗车才能车的动啊?
发表于 2010-7-31 21:57:29 | 显示全部楼层
首先要知道正火后的硬度在淬火和退火之间。
如果小件在流动较强的空气中冷却硬度接近淬火硬度,大件在通风效果较差的空气中冷却硬度接近退火硬度。
所以首先要讲出你正火工件的工作环境。才能推算出你的正火硬度。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 赞同
签到天数: 79 天
发表于 2010-7-31 22:05:26 | 显示全部楼层
这个材料如果正火空冷是是得不到珠光体的,一般得到贝氏体或马氏体,根据你工件的尺寸建议风冷后高温回火,600度左右回火,可得到220左右的HB
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
发表于 2010-8-5 17:03:07 | 显示全部楼层
这个材料很敏感,正火加热  冷却  保温 各过程转移的时间要几乎为零,就能做出出乎意料的理想组织 ,要涉及正火的都是想最终提高零部件的力学性能!如果是非珠光体组织就失去正火意义, 调质 退火 正火(真正的正火)三者的力学性能区别太大了
周建国 + 5 赞同。
发表于 2010-10-19 18:14:41 | 显示全部楼层
HRC28以下就可以进行机械加工。
发表于 2010-10-21 17:52:59 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-23 09:46:18 | 显示全部楼层
我有一个发明专利对这类材料一次正火就能达到160-210HB。哈
发表于 2011-1-11 22:53:15 | 显示全部楼层
我能轻松把亚共析材料的正火硬度保持在 158~165之内
GMT+8, 2026-4-30 23:59 , Processed in 0.033716 second(s), 27 queries .
