查看: 14472|回复: 31
[求助] 校直后是否需要回火
 火.. [复制链接]
发表于 2010-8-2 15:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢带校直后是否需要进行定形回火处理,温度和时间是多少呢?
签到天数: 523 天
发表于 2010-8-2 15:50:03 | 显示全部楼层
严格上讲校直后是应该回火的。温度一般在160---300度 左右,
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 我很赞同!
 楼主| 发表于 2010-8-2 15:58:51 | 显示全部楼层
回复 2# 197971500
    那如果不回火的话,校直后过一段时间是否又会恢复到校直前的形状,这个过程能用个什么理论解释一下吗?
发表于 2010-8-2 19:12:37 | 显示全部楼层
回复  197971500
    那如果不回火的话,校直后过一段时间是否又会恢复到校直前的形状,这个过程能用 ...
luozhongxinykx 发表于 2010-8-2 15:58
    因为校直会形成新的残余应力。
发表于 2010-8-2 19:40:07 | 显示全部楼层
校直产生的内应力在自发寻找松弛释放的过程中,会导致钢带再发生变形。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2010-8-2 21:43:39 | 显示全部楼层
回复  197971500
钢带校直后内部晶粒拉长(晶粒畸变),有要回到原来形状的拉力,所以要变形。回火后使晶粒再结晶的过程。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-8-3 08:31:55 | 显示全部楼层
回复 6# laoguei
    晶粒再结晶不是改变了材料的组织状态,影响材料性能吗?
发表于 2010-8-3 09:44:41 | 显示全部楼层
校正带来新的应力和畸变,通过回火使晶粒发生小范围的位错跃迁来释放应力,以达到稳定状态
发表于 2010-8-3 16:47:28 | 显示全部楼层
感觉可进行热校直的方法,即在零件还具有一定温度的情况下进行校直(个人认为温度在150℃~200℃左右即可)。相当于自行回火。但这种方式我只在主轴等零件上使用过,不知道LZ所说的这种钢带可否进行。仅供参考
发表于 2010-8-3 23:29:50 | 显示全部楼层
消除由校直产生的应力。
发表于 2010-8-4 00:01:12 | 显示全部楼层
回复 6# laoguei
    校直回火多为低温回火,应该不足以达到再结晶的效果。
发表于 2010-8-4 12:03:19 | 显示全部楼层
最好进行一次安定化回火,是内部组织得到稳定,这样在使用时不宜变形。
发表于 2010-8-4 13:20:18 | 显示全部楼层
时效一次,最好150℃×4小时
发表于 2010-8-5 09:23:54 | 显示全部楼层
钢带校直后需要进行定形回火处理,温度为160度.
发表于 2010-8-5 09:37:51 | 显示全部楼层
抬抬杠,并非意是上面说不对
校直后过一段时间是否又会恢复到校直前的形状    不会   因为不是记忆合金   会有一些恢复。
如果是校直过一些,此恢复有好处,更直(要考虑下面工序)   回火也会有反弹(恢复)
孤鸿踏雪 + 5 感谢抬杠!
发表于 2010-8-5 09:40:26 | 显示全部楼层
请教   再结晶温度是多少?
发表于 2010-8-5 11:13:20 | 显示全部楼层
luozhongxinykx 发表于 2010-8-3 08:31 [/quote]
不改变材料的组织状态,简单的讲就是将长晶粒通过加热使它变圆的过程。
发表于 2010-8-5 11:13:27 | 显示全部楼层
回复 16# sochi
    某种材料的再结晶温度T再=0.40T熔(T熔为该材料的熔点温度)。
发表于 2010-8-5 11:19:00 | 显示全部楼层
[如果是校直过一些,此恢复有好处,更直(要考虑下面工序)   回火也会有反弹(恢复)
sochi 发表于 2010-8-5 09:37 [/quote]
    你这句话说到问题上了:回火也会有反弹,它是将工件以后要变形的因素提前发生。
发表于 2010-8-5 11:27:53 | 显示全部楼层
回复 11# 学到六十六
    在加热过程中长晶粒通过加热有了一定转变原来形状的能量,它改变原来的形状的过程,也就是改变了结晶形状。
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.037492 second(s), 21 queries .
