楼主: luozhongxinykx
[求助] 校直后是否需要回火
 火.. [复制链接]
发表于 2010-8-5 13:32:42 | 显示全部楼层
你做的是什么材料的钢带?我曾经代海军做过多批飞机上用的钢带,材料是50CrV,在多用炉中无氧化淬火,然后用专门工装定形夹紧回火,温度肯定达到了再结晶温度.关键是回火工装否则变形无法满足军方要求.
签到天数: 19 天
发表于 2010-8-6 17:38:56 | 显示全部楼层
回复 6# laoguei
    有可能再结晶吗?是不是还没有到再结晶温度?
发表于 2010-8-6 18:01:15 | 显示全部楼层
回复 6# laoguei
回火温度太低,恐怕不能达到再结晶温度
发表于 2010-8-6 18:15:05 | 显示全部楼层
回复 22# whaizhang
    调质后的校直,在加热到550度以上,可达到再结晶温度。
发表于 2010-8-6 18:17:08 | 显示全部楼层
回复 23# kwgmdr
    淬火后的校直再回火不是“再结晶温度”,是消除应力。
签到天数: 7 天
发表于 2010-8-6 19:28:58 | 显示全部楼层
同意24楼的,我们一般调质校正后都以回火温度进行消除应力
发表于 2010-8-7 15:52:54 | 显示全部楼层
我也碰到过这样的问题,但是回火后还是有部分会反弹,如何解决?
 楼主| 发表于 2010-8-8 16:02:25 | 显示全部楼层
回复 21# amn727
    SAE8660
发表于 2010-8-9 11:14:26 | 显示全部楼层
应该进行校直回火,就是在工装上夹紧,连工装一块进炉
发表于 2010-8-10 20:45:46 | 显示全部楼层
当然要回火啊
发表于 2010-8-10 20:53:50 | 显示全部楼层
要求不严格的工件一般都不用回火,当然如果要求比较高就需要再回一次,还是低温回火。
发表于 2010-8-11 10:37:53 | 显示全部楼层
校直后是应该回火,温度一般在160---300度上下
GMT+8, 2026-5-19 01:35 , Processed in 0.030511 second(s), 19 queries .
