查看: 6608|回复: 12
[讨论] H13钢淬火保温时间
发表于 2010-8-2 22:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
D<240    一次预热           二次预热            淬火
      60--90min             1min/mm+30                1min/mm+30
240<D<600
            1in/mm+3mm     1.5min/mm+30           1.2min/mm+30
D>600
         1.2 min/mm+30        1. 5min/mm+30            1.5min/mm
不妥之处,请给予指点
签到天数: 91 天
发表于 2010-8-4 18:19:53 | 显示全部楼层
啥炉子干???
发表于 2010-8-5 00:58:03 | 显示全部楼层
说明白点,看不懂
发表于 2010-8-5 06:52:58 | 显示全部楼层
工艺太长了,这足够我做两炉的
发表于 2010-8-5 13:04:01 | 显示全部楼层
什么炉  工件尺寸   如果工件尺寸小 要求不是过高 不必几段加热
发表于 2010-8-5 16:35:32 | 显示全部楼层
个人觉得就是在真空炉加热你的保温时间也有一点长的哦。做下来成本有一点高啊。
 楼主| 发表于 2010-8-10 18:44:38 | 显示全部楼层
回复 3# 1128.zhou
    热挤压模具,真空淬火炉工艺
 楼主| 发表于 2010-8-10 18:45:45 | 显示全部楼层
回复 5# zhuxudong
    热挤压模具,真空淬火炉,厚度80--120mm
 楼主| 发表于 2010-8-10 18:47:13 | 显示全部楼层
回复 6# xqlxiangzhai
    加热系数已经很小了,真空炉不是加热缓慢吗
 楼主| 发表于 2010-8-10 18:50:07 | 显示全部楼层
回复 4# 漠视这浮华
    H13模具钢就是得两次预热一次淬火啊,它的导热性差预热是必要的啊
发表于 2010-8-11 21:43:52 | 显示全部楼层
回复 10# 新手小白
    晕啦,那也不用那么长时间,你告诉我,你做的200*300*60MM的怎么加工,我在看看
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-13 19:20:19 | 显示全部楼层
第一段预热,采用580度并透烧后保温5小时,可以提高模具的寿命,你用的时间没有问题
签到天数: 1553 天
发表于 2010-8-14 12:24:30 | 显示全部楼层
你使用的保温时间基本是正确的  在范围之内
GMT+8, 2026-7-19 21:54 , Processed in 0.033049 second(s), 21 queries .
