查看: 7150|回复: 10
[讨论] 渗碳后重量是否增加?
发表于 2010-8-3 21:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳后重量是否增加?
签到天数: 634 天
发表于 2010-8-3 21:30:08 | 显示全部楼层
只要不氧化脱皮,应该增加,不过增加很少.
 楼主| 发表于 2010-8-6 22:10:02 | 显示全部楼层
我也认为是如此.谢谢.
发表于 2010-8-7 00:16:55 | 显示全部楼层
钢薄测碳势的依据就在于此。
sdust + 5 赞同!
签到天数: 11 天
发表于 2010-8-7 00:29:34 | 显示全部楼层
肯定增加,很少!
发表于 2010-8-10 06:05:58 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
sdust -3 灌水嫌疑!
发表于 2010-8-10 16:00:19 | 显示全部楼层
回复 1# cqzxl
    楼主吃饭(或喝水)前称一下体重,待吃完饭(或喝水)后再称一下,看看增不增重?
签到天数: 19 天
发表于 2010-8-10 18:13:29 | 显示全部楼层
楼主为什么会问这样的问题呢?是要处理有重量要求的产品吗?
签到天数: 29 天
发表于 2010-8-12 10:52:09 | 显示全部楼层
渗碳后表面含碳量可能从0.2%左右增加到0.8%左右,而且只是很薄的一层,重量变化基本可以忽略不计。
发表于 2010-8-12 10:56:01 | 显示全部楼层
渗碳后,重量会增加的。可以计算。
发表于 2010-8-12 11:09:21 | 显示全部楼层
新炉定碳的时候   定碳后的-定碳前的/定碳后*100%+原始含碳量*100%
是这个公式吧
GMT+8, 2026-5-20 03:42 , Processed in 0.032869 second(s), 21 queries .
