查看: 21299|回复: 49
[讨论] 薄板类工件淬火防变形问题探讨
 火.. [复制链接]
签到天数: 49 天
发表于 2010-8-3 22:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大家都知道,搞热处理的,一是工艺,二是操作。可能后者更为主要,这就是所说的“耍手艺”,但在操作前,要制订一个合理的工艺,现就薄板类工艺淬火问题,供大家讨论。
  有一20X500X900mm工件,材质45钢,要求硬度HRc45-50,工件粗加工尺寸为25X510X910mm。
  为了工艺更具有操作性,如何制订工艺?
签到天数: 688 天
发表于 2010-8-4 13:04:45 | 显示全部楼层
工件一端焊吊环,垂直入井式炉加热,850度保温50分吊出垂直入盐水淬火,然后210度回火90分
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-4 16:04:56 | 显示全部楼层
回复 2# caogzh
    是的,板类工件淬火是一件比较麻烦的问题,如果批量很大,是不是还有更好的办法。一是变形控制问题;二是淬火硬度问题;三是批量生产和方法简捷的问题。
  我想用箱式炉或台车式煤气炉解决这方面的问题,应该有办法吧?
签到天数: 6 天
发表于 2010-8-4 16:46:26 | 显示全部楼层
就你这么样尺寸的45#板材,你把它做得完全在范围之内不太容易。
发表于 2010-8-4 17:12:28 | 显示全部楼层
回复 2# caogzh
    曹工:楼主的板材是否可以采用亚温淬火工艺呀?
签到天数: 688 天
发表于 2010-8-4 17:27:09 | 显示全部楼层
回复 5# 周建国
    我看可以试试,亚温淬火我怕硬度是否能达到要求
签到天数: 52 天
发表于 2010-8-4 17:35:24 | 显示全部楼层
粗加工尺寸很大了,稍微弄一下就可以达到要求的。
发表于 2010-8-4 18:30:23 | 显示全部楼层
回复 7# tlx322
    楼主的板料厚度余量为5mm(即单边2.5mm),长度和宽度在10mm(即单边5mm),如果是随便弄一下(如:820度箱式炉横放加热,水冷却),那么就算是你认为的大余量,也有可能出现异常的翘曲,弯曲变形的情况。在满足表面硬度的前提下 ,降低产品的变形度,细化工艺规范和操作过程那么就达到了目的。
发表于 2010-8-5 06:18:12 | 显示全部楼层
我以前加工过类似大小的东西,台车炉横放,840淬火,盐水冷却,按照LZ的余量,变形可解决,但硬度不太均匀。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-5 23:23:23 | 显示全部楼层
回复 9# 漠视这浮华
    哈!如果横放,变形量的问题是不可能解决的,硬度的问题更不用说。信不信? 交流!
发表于 2010-8-6 13:23:11 | 显示全部楼层
不变形是不可能的。要想减小变形:
1)去应力退火,
2)工件竖直加热,
3)单件淬火(预冷后垂直淬火)
4)合理选择淬火介质也很重要。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-6 21:16:15 | 显示全部楼层
回复 11# 冷热之间
  是的,不变形是不可能的,我只想控制在5mm这内;目前想用台车式煤气炉;准备用多吊多装方式,一次得淬20快以上;淬火介质用水冷。
  在这样的前提下,如果处理呢?
发表于 2010-8-7 06:10:04 | 显示全部楼层
硬度、变形量都难保证。
签到天数: 272 天
发表于 2010-8-7 12:00:56 | 显示全部楼层
1、改材料
2、进行压力淬火和压力回火
3、降低淬火温度,压力回火和校正
签到天数: 8 天
发表于 2010-8-7 12:51:31 | 显示全部楼层
我们单位正在生产类似钢板,用的是箱式炉加热淬火,淬火时上下各压一块钢板,当然,原来压工件的钢板要设计好,要保证淬火液能充分与工件接触。
发表于 2010-8-7 13:02:13 | 显示全部楼层
回复 10# 高合金
    本人技术不行,可对这类材料还是有信心的,因为做过,我就敢说这快料,1,5MM以下拿下。甚至还要好点。
发表于 2010-8-7 19:18:45 | 显示全部楼层
如果对板材类工件进行淬火,基本不能采用浸润式淬火,喷溅式更好些。浸润式,若垂直吊挂,下部自然可以正常淬火,但是上面部分的淬火温度就不能保证;若采用平直淬火,一对热处理炉的规格要求较大,二存在钢板下表面先淬火,先于上表遇冷,工件严重瓢曲,特别是薄板类工件。喷溅式因同时上下喷水,可以有效避免以上问题。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-7 23:47:20 | 显示全部楼层
回复 13# 冷热之间
    这样的工件应该说不算太难,还是有办法的。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-7 23:48:18 | 显示全部楼层
回复 14# TYT0861
    哈!这几种情况的可能性都不大。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-7 23:49:15 | 显示全部楼层
回复 15# soaring205
    哦。是用这样的方法,不过效率好象低了些。
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.037366 second(s), 21 queries .
