楼主: 高合金
[讨论] 薄板类工件淬火防变形问题探讨
 火.. [复制链接]
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-7 23:50:02 | 显示全部楼层
回复 16# 漠视这浮华
    哈!非常好。能说说做法吗?大家交流一下?
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-7 23:51:13 | 显示全部楼层
回复 17# zty20051423
    嗯。这样的办法装置麻烦些,好象控制不好对变形的问题也不太好控制。
发表于 2010-8-8 00:12:16 | 显示全部楼层
多个薄板叠放,相当于厚板
签到天数: 272 天
发表于 2010-8-8 10:11:24 | 显示全部楼层
你们有什么好方法呢?
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-8 10:48:20 | 显示全部楼层
回复 23# junjingli123
    可以在料盘上做支架,工件竖放,工件间距在75mm以上,一盘放十几个没问题。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-8 10:49:32 | 显示全部楼层
回复 24# TYT0861
    楼上的办法可以保证淬火了吧?
发表于 2010-8-8 12:28:22 | 显示全部楼层
工件立放,留好空隙,焊拉筋坐到料筐上固定好,垂直入盐水。
发表于 2010-8-8 22:53:24 | 显示全部楼层
回复  高合金
    本人技术不行,可对这类材料还是有信心的,因为做过,我就敢说这快料,1,5MM以下拿 ...
漠视这浮华 发表于 2010-8-7 13:02
  你真是    啊!
发表于 2010-8-9 01:36:52 | 显示全部楼层
前不久我遇到过一个活与之类似,但材料是0Cr11Ni2WMoVNb,最终加工成圆饼,20×600×600的规格。我要求主制车间在四角各钻一个Φ20的孔,操作时可采用钩子吊挂,1010℃淬火油冷。这个零件是45#钢,还需要考虑淬透性。这个活工艺签完了,但活还没有干,至于变形量多大我也不清楚,但我认为20mm的板材其实是很厚的,变形应该比较困难。这种板材还需注意一点,如采用的是箱式电炉或者台车炉,需要用架子或者滚杠将零件和炉底隔开,否则将造成零件底面温度高于炉内温度,容易造成过热。
发表于 2010-8-9 11:13:24 | 显示全部楼层
自由悬挂,应该没问题
发表于 2010-8-9 12:00:18 | 显示全部楼层
45#钢淬火,从淬火来说不是第一也是第二难,考操作功夫,此尺寸与要求 我公司内部要求0.1%  实际差不多
一建议单边留1.5    不要2.5   45#淬透性不好,交货时合格,磨后硬度可能会,,,,
二 摆放垂直或横放  想办法让工件加热时可以弯,不可以翘曲   820   出炉前到840出
三 用盐水   出炉后  观察变形是否历害  历害  快校正 (我公司有压力机,压一下)  预冷  下水
四 每毫米4秒  出  压
五  160回  出   测硬度  变形
六   校,回,到硬度
发表于 2010-8-9 12:04:15 | 显示全部楼层
0.1%    每米一个毫米  900    可以  90 丝
发表于 2010-8-9 12:07:02 | 显示全部楼层
45#  25  淬透性理论可以达到  实际,,,尤其中间,,,
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-9 22:11:56 | 显示全部楼层
回复 27# 103超
    这个思路很不错的。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-9 22:12:46 | 显示全部楼层
回复 28# shaod
    哈哈哈!牛大啦! :) :)
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-9 22:14:59 | 显示全部楼层
回复 29# 两把菜刀闹革命
    哈!你说的工件,我建议不要钻孔,用竖放的方式,直接用料盘淬火,没有问题的。你后面的办法很好的啦。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-9 22:15:55 | 显示全部楼层
回复 30# sunnjun
    哈!工装方式能说得具体一点吗?
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-9 22:18:29 | 显示全部楼层
回复 31# sochi
  你的这些方法说得很详细啦。非常好!
  我的想法是,这样的工件,尽可能不矫直,最好一次淬火成功,变形量控制在余量内。
发表于 2010-8-10 10:01:25 | 显示全部楼层
采用压平淬火,需要做两个压盘,要好好设计一下。
发表于 2010-8-11 10:02:03 | 显示全部楼层
置备淬火压床啊
GMT+8, 2026-5-19 01:35 , Processed in 0.035290 second(s), 19 queries .
