查看: 9161|回复: 8
[求助] 45号钢用水淬火对水温有什么要求
发表于 2010-8-4 11:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
45号钢用水淬火对水温有什么要求
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-4 11:37:32 | 显示全部楼层
水温过低,裂纹风险变大,水温过高,蒸汽膜过多其在表面滞留时间长,淬火软点多,个人经验25-60度
签到天数: 30 天
发表于 2010-8-5 09:32:19 | 显示全部楼层
用流动的水
发表于 2010-8-10 18:22:59 | 显示全部楼层
水温超过30度冷却能力会急剧下降。
发表于 2010-8-10 18:44:52 | 显示全部楼层
用流动的水或者工件下水摆动幅度大点,但水温最好不要超过60以了,
签到天数: 9 天
发表于 2010-8-10 20:00:36 | 显示全部楼层
如果工件直径大于45#的临界淬透直径,最好不用清水淬火,软点多,而且硬度不均匀性太大。
签到天数: 49 天
发表于 2010-8-10 20:11:36 | 显示全部楼层
回复 1# 13937812424
    事实上,45号钢没那么娇气,0-40℃最合适。搞热处理的,主要是看火候,淬火程度自己把握。
发表于 2010-8-10 20:27:17 | 显示全部楼层
搅动的20—40度的水,温度高了淬火效果不好
发表于 2010-8-11 16:36:52 | 显示全部楼层
流动水淬火就可以吧
GMT+8, 2026-5-19 00:27 , Processed in 0.030980 second(s), 21 queries .
