查看: 23967|回复: 42
真空炉料盘
 火.. [复制链接]
发表于 2010-8-6 14:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下真空炉所用的料盘一般使用什么材料做的呀?
发表于 2010-8-6 21:15:39 | 显示全部楼层
耐热钢1Cr18Ni9Ti
签到天数: 11 天
发表于 2010-8-6 23:55:27 | 显示全部楼层
回复 1# luozhongxinykx
    2520耐用就是贵点
 楼主| 发表于 2010-8-7 14:14:26 | 显示全部楼层
回复 2# winter2234296
    实用的最高温度为多少呀?
发表于 2010-8-8 10:54:20 | 显示全部楼层
要根据你的使用温度和淬火条件而定。如果1200C,油淬,使用2520的肯定不行。
2520一般也比较差,所以不要只看价格。
签到天数: 292 天
发表于 2010-8-8 21:17:51 | 显示全部楼层
基本 上气淬 2520材料就可以了。如果经常做高速钢,最好用铸钢的。经久耐用。
发表于 2010-8-9 21:24:47 | 显示全部楼层
楼主要提供具体的使用温度,淬火条件。
 楼主| 发表于 2010-8-10 09:34:07 | 显示全部楼层
回复 7# yuanye
    淬火温度最高可能达到1240,淬火方式是用气淬。
 楼主| 发表于 2010-8-12 12:56:21 | 显示全部楼层
回复 6# bai
    请问如用铸钢的话,那铸钢该用什么材料呢?
发表于 2010-8-13 17:24:08 | 显示全部楼层
要看使用温度的。
签到天数: 33 天
发表于 2010-8-16 15:12:14 | 显示全部楼层
2520材料耐用
发表于 2010-8-19 12:39:02 | 显示全部楼层
最好用Cr16Ni35
签到天数: 164 天
发表于 2010-8-25 20:35:09 | 显示全部楼层
我们的料盘是2520的材料,还是铸造的,用了一个星期就坏了。我们主要是做高速钢材料,做这材料太浪费料盘了。
发表于 2010-8-30 21:22:01 | 显示全部楼层
用2520即可,既然是耐高温,为什么不用这个耐热钢呢。价格不是很贵的,总比不锈钢耐用的多,经验之谈。
发表于 2010-9-16 06:25:02 | 显示全部楼层
最好用2848。最少可以使用3年。像600*400的底盘的重量是57kg。
签到天数: 13 天
发表于 2010-9-18 12:09:27 | 显示全部楼层
做高速钢确实费料盘
发表于 2010-9-24 15:26:06 | 显示全部楼层
也有用石墨做的料盘,最高耐温可达2200度,比如说石墨方舟,石墨圆舟,石墨承料盘等等
永旭石墨
YongXu Graphite
地址:宜兴市丁蜀镇赵庄村
邮箱:yx-graphite@hotmail.com
网址:http://www.yx-graphite.com
发表于 2010-11-30 09:09:51 | 显示全部楼层
当然用耐热钢啦!  地址:江苏省靖江市新桥镇
业务联系:贾经理,手机:13801425151,QQ:1736468782,邮箱:1736468782@qq.com
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
stove -5 广告SPAM!
发表于 2010-12-1 07:36:04 | 显示全部楼层
回复 4# luozhongxinykx
    1240度的话 用1Cr18Ni9Ti不太好了
发表于 2010-12-1 07:37:11 | 显示全部楼层
用碳碳复合材料的也行   就是价格太贵
GMT+8, 2026-7-18 22:59 , Processed in 0.037900 second(s), 23 queries .
