楼主: luozhongxinykx
真空炉料盘
 火.. [复制链接]
发表于 2010-12-1 14:59:40 | 显示全部楼层
石墨材料是比较理想的耐高温材料,重量比较轻,高温特性比较好
www.sttanso.com
d.wu@sttanso.com
发表于 2010-12-2 14:53:23 | 显示全部楼层
使用铸件的话,比较脆。使用好的材料价格上当然要贵一点,关键要考虑材料性价比。RA330,成分:Cr19Ni35,这个镍基合金在做热处理料盘使性性能非常好。
发表于 2010-12-10 12:21:48 | 显示全部楼层
耐热钢1Cr18Ni9Ti
winter2234296 发表于 2010-8-6 21:15
1Cr18Ni9Ti的耐温较低,普遍采用的材料是310或是316不锈钢,310和316耐高温不锈钢的高温抗氧化性能相对优越。
发表于 2010-12-12 15:28:49 | 显示全部楼层
2520耐热钢价钱贵啊
发表于 2010-12-14 14:01:15 | 显示全部楼层
这个要看你是做什么了  我做的有不锈钢和高速钢的  都用304来做的料盘啊  高速钢多的话就用301s
发表于 2010-12-16 15:26:21 | 显示全部楼层
石墨和碳碳复合材料也可以考虑,我是东海碳素的。你可以了解一下。
pjchenxi@163.com
www.tjfcarbon.com.cn
发表于 2011-2-3 16:02:17 | 显示全部楼层
不锈钢304就可以
发表于 2011-2-10 17:01:13 | 显示全部楼层
回复 20# winter2234296
如果不在乎价格的话碳碳复合材料是最好的,石墨也完全可以满足的。可以联系我    joe8002@hotmail.com
发表于 2011-5-1 22:16:38 | 显示全部楼层
也不知道上面说的料框料盘强度怎样  我们单位度炉子是500Kg的  不知道能不能承受的了
发表于 2011-5-8 22:53:48 | 显示全部楼层
2520的比较常用,也耐用,从长期来看,耐用的会更好。
发表于 2011-5-9 10:07:21 | 显示全部楼层
广告贴啊,看邮件就一堆熟人……
发表于 2011-5-13 09:07:21 | 显示全部楼层
楼主命题较为广泛,没有限定条件。
真空炉料盘种类较多,主要依据使用温度、炉型特征、工艺种类综合选择。
如使用温度不高,诸如处理回火之类的工艺、低温钎焊即铝钎焊、去应力退火等等,一般碳钢材料即可,当然也可使用不锈钢、耐热钢等
如使用温度较高,就应考虑其热强度了,诸如我们常说的2520、2080等耐热钢了,这个选择范围更广,还是与工艺有关,如你要做真空油淬,就需要考虑与淬火油的关系等。如你做真空渗碳,就需考虑渗碳过程对料盘的影响,总之,应综合考虑为好。
石墨料盘一般用在高温下使用,平常情况用的不多,主要是其强度的问题,不如耐热钢,经不住磕碰,还有CFC, 真空渗碳工艺经常选择CFC料盘,有时高压气淬工艺也选择CFC,主要是它强度高,加热时蓄热量少。
另外,还有Mo料盘、W料盘、等,使用高温金属屏的真空炉,处理的工件要求较高时,就要考虑这些。
料盘种类很多,不是一下能谈清单的。
发表于 2011-5-13 09:22:49 | 显示全部楼层
别作广告了,
我觉得铸件不好,容易断裂,使用焊接件虽然变形但可以平整。当然,最好是石墨材料的,高温强度好,
发表于 2011-5-13 09:40:55 | 显示全部楼层
以上有许多人建议用石墨材料的,因高温强度好  过去我也一样,没有出大问题,有时发现一点小问题,也过去了,在论坛上看到有关帖子(主要是汪板主),我意识到石墨材料是不能用做高速钢料盘的,与工件接触的地方很容易出现熔点, 因石墨是碳   在真空状态下,1200度左右,很容易渗碳,形成低熔点,,,,
石墨材料是不能用做高速钢料盘的    做H13类(1020度)也有渗碳现象(我做了试验)
签到天数: 33 天
发表于 2011-5-30 17:17:52 | 显示全部楼层
当然用耐热钢啦!2520
发表于 2011-6-16 16:28:13 | 显示全部楼层
我同意楼上yuanye的意见,主要看你是什么工况,在1200C时,用2520(310S)不管是铸件还是锻件效果肯定不好,2520长期使用时1050左右,对于油淬或淬水等工况下,2520的寿命是很短的,需要采用更高材质的合金如RA330(Ni35Cr19)。
签到天数: 164 天
发表于 2011-6-30 11:26:35 | 显示全部楼层
2520材料966料盘是铸件价格大概多少呢?
发表于 2011-7-24 21:13:39 | 显示全部楼层
2520铸钢,但使用不到一年就坏了
发表于 2011-8-30 13:22:16 | 显示全部楼层
还是选用28-48的可靠吧
发表于 2011-9-3 11:27:40 | 显示全部楼层
要是高速钢多的话就用2520好点  要是不锈钢多的话就用310s好点
GMT+8, 2026-7-18 22:59 , Processed in 0.036004 second(s), 19 queries .
