查看: 10255|回复: 8
[讨论] M2高速钢淬火硬度不足
发表于 2010-8-7 12:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
M2高速钢材料Φ150x30,采用1225℃淬火,分级等温冷却,四次回火,硬度HRC61,达不到HRC63-66,后退火返修,采用1232℃淬火,分级等温冷却,四次回火,硬度还是HRC61,,后再退火返修,采用1237℃淬火,分级等温冷却,四次回火,硬度还是HRC61。化验材料成份,符合国家标准。表面无脱碳情况。请大家帮我分析一下。
发表于 2010-8-7 12:53:40 | 显示全部楼层
其淬火温度最好在1150-1200之间,如果要做刀头的话,可采用较高温度淬火,此材料二次硬化较为明显,应该注意两点,1,淬火的冷却方式,应该采用快冷,如油,2回火温度尽量在高点,有利于二次硬化如560-580度多次回火。
签到天数: 52 天
发表于 2010-8-7 21:27:12 | 显示全部楼层
各段等温怀疑制定不准确,估计你在高温阶段冷的时间过久了。
 楼主| 发表于 2010-8-8 13:24:22 | 显示全部楼层
做刀具用,盐炉冷却第一次等温550-580℃等温时间5分钟,第二次等温320-360℃等温时间5-8分钟。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-8 15:38:27 | 显示全部楼层
怀疑等温温度过高,第一段等温的冷却速度慢了,奥氏体中析出了较多碳化物,以至于淬火后过饱和度不够。你可以检测淬火后的金相组织,确认淬火是否有问题。
 楼主| 发表于 2010-8-13 18:48:10 | 显示全部楼层
金相组织差易不大,淬火后过饱和度不够如何看。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-14 11:07:01 | 显示全部楼层
回复 6# hehongzhan
    高温析出的碳化物比回火析出的碳化物尺寸更大,但比未熔的共晶碳化物小,耐腐蚀能力弱,可以分级腐蚀看之。
发表于 2011-12-29 11:35:15 | 显示全部楼层
还有谁有这些东西
发表于 2014-6-27 16:22:22 | 显示全部楼层
呵呵。。。其实这是大规格的M2高速钢热处理的行业难题,关键在第一级冷却盐浴的温度和盐浴配方,因为700-1000℃碳化物析出很快,在这个温度区间停留时间长了必然影响奥氏体的碳饱和度,淬回火硬度肯定上不去。加上盐浴淬火流水线作业,大规格棒料不停的向第一级冷却盐浴带入热量,冷却能力肯定不够。
GMT+8, 2026-7-21 02:25 , Processed in 0.032453 second(s), 21 queries .
